AEG Keramik 6500k-MN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F26 in der Anzeige Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG 6500k-MN --- Fehlercode F26 in der Anzeige Suche nach AEG |
Fehler gefunden
BID = 828385
rotter Neu hier
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fehlercode F26 in der Anzeige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6500k-MN
Typenschild Zeile 1 : PNC: 949 485 521
ich habe hier ein AEG 6500k-MN Glaskeramik Kochfeld, welches den Fehler F26 anzeigt, dieser erscheint direkt nach dem Einschalten des Stromes (erst Piep, dann blinkend F26 im Display). Wenn man das Kochfeld dann per Touchsensor einschaltet geht die Fehleranzeige weg und man kann das Kochfeld normal nutzen. Schaltet man es dann wieder aus, wird der Fehler wieder angezeigt.
im Handbuch sind leider keinerlei Fehlercodes gelistet, daher meine Frage ob eventuell jemand weiß, was der Fehler bedeutet.
Das Kochfeld längere Zeit vom Strom trennen hilft leider nicht.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314951 Heute : 9730 Gestern : 12485 Online : 743 16.11.2026 18:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,253933191299
