bauknecht Herd fssm6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abgemahnter Begriff feld funtioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd bauknecht fssm6 --- abgemahnter Begriff feld funtioniert nicht
Suche nach bauknecht fssm6 Herd bauknecht fssm6
BID = 827841
laura H
Geräteart : Elektroherd
Defekt : abgemahnter Begriff feld funtioniert nicht
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : fssm6
Hallo Zusammen,
Ich bin neu
und muss euch Leider dirket mit ner Frage belästigen.
und zwar hab ich von meinen Eltern ihren alten Bauknecht Herd fssm6 geschenkt bekommen
einbekanter von uns(elektriker) hat ihn uns angeschlossen.sicherung wieder rein gemacht und es gibt nur einen knall die sicherung fliegt raus und im abgemahnter Begriff feld sehe ich dann so ein rotes licht es kam kein qualm oder so was raus keine verkohlter geruch oder ähnliches der herd funtioniert geht an solange wir die verbindungskabel nicht rein machen ein vierer stecker und ein dreier wenn die eingesteckt sind geht da garnichts mehr
ich weiß nicht mehr weiter was man machen kann
der herd hat bei meinen eltern normal funtioniert
BID = 828020
Hallo Laura,
erstmal willkommen im Forum!
Das hört sich nicht gut an.
Nämlich nach einem Fehler beim Anschluß!
Daß da ein erfahrener Eli zugange war, kann ich kaum glauben.
Das hört sich eher nach gefährlichem "Malen nach Zahlen" (also Anschluß verbotenerweise nach Aderfarben statt gemäß Messungen) an.
Vermutlich eine Adervertauschung.
Sei froh, daß dabei nur Sachschaden entstand und nicht auch noch Personen verletzt wurden oder gar Schlimmeres!!!
Allerdings werde ich aus Deiner Formulierung nicht ganz schlau.
Meinst Du mit "der herd funtioniert", daß nur noch das Backrohr funktionert, sämtliche Kochstellen jedoch nicht?
Leider kenne ich dieses Modell nicht. Aber der Schadenumfang kann beträchtlich sein (bis hin zum - wirtschaftlichen - Totalschaden).
Abhilfe:
Echten Fachmann mit der nötigen Meßgeräteausstattung beiziehen, der Anschluß und Gerät überprüft.
Bis dahin dies Herdsicherungen draußen lassen.
Kannst Du uns Fotos der geöffneten Herdanschlußdose und des Klemmbretts am Herd zeigen? Außerdem von der (geschlossenen) Unterverteilung (Sicherungskasten).
BID = 828079
laura H
hallo
unser bekannter hat den beruf gelernt aber übt den nicht mehr aus
zu einem hat er als das angeschlossen hat gesehn das es vier dickere karbel gibt und drei dünne gibt .doie hat er getaucht aber es funtionierte immer noch nicht
mit der herd geht meine ich wenn die beiden knöfe die für den offen sind andreht also auf z.b. 100 grad und oberunter hitze oder licht das der offen angeht ganz normal
auch wenn man die vier köpfe dreht die für die herd platten gedacht sind an macht geht die lampe am ofen an um anzuzeigen das der herd an ist
aber sobald man die lüsterklemmen sag ich jetzt mal reinsteckt die ja mit den kabeln verbunden sind die aus dem platten ....feld raus kommen geht der offen nicht mehr an. also strom ist zwar da sieht man ja an der uhr die an ist aber man kann im offen kein licht z.b. anmachen
ich hoffe ich konnte es gut genug erklären
zu den Bildern
ich hab leider keine kamera mehr
die hat den geist auf gegeben
BID = 828086
laura H
hallo
zu den Bildern
BID = 828109
Rafikus
BID = 828115
prinz.
Feld zerlegen da sollte in dem Modell ne Elektronik drinn sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 828410
Der Tipp hilft der Fragestellerin (KEINE eigenen Kenntnisse, Helfer auch nicht ausreichend fachkundig) aber nicht weiter!
Hier kann man nur dazu raten, einen Kundendiensttechniker zu beauftragen.
Mach Dich aber darauf gefaßt, daß - falls die Elektronik Schaden genommen hat - die Reparaturkosten deutlich dreistellig sein können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 515        16.11.2026    18:16
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
