Dosen setzen: gefrästes Loch sehr eng.
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 828382
mode
ich habe hier verschiedene Diamantbohrkronen zum Setzen von Dosenlöchern. Meine Kaiser Dosen passen jedoch nur in die Löcher, wenn ich die nicht benötigten Verbindungsstege zu weiteren Dosen mit einer Zange entferne.
Eine Dreifach Dosenkombination sitzt dann so eng, dass nicht mehr viel mit Ausrichten ist. Bisher stemme ich die Löcher mit der Hand etwas größer, aber das kann ja nicht im Sinne des Dosensenkererfinders sein, oder?
BID = 828383
wome
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Du kaufst Dir einen größeren Bohrer.
2. Du bohrst genauer.
BID = 828388
Trumbaschl
Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass die Dosen mit Rohrstutzen nur knapp in Löcher von 83mm-Bohrkronen passen. Die 8-eckigen oder leicht ovalen anreihbaren Dosen aus Österreich passen deutlich besser.
BID = 828393
wome
Ich schneide nicht benötigte Stutzen grundsätzlich ab, sieht da jemand ein Problem?
BID = 828395
ego
Nö, kein Problem. Allerdings sehe ich auch kein Problem darin beim Austemmen der gefrästen Dosen/Schlitze eben an der stelle der Stutzen etwas wegzustemmen. Dort wo die Leitungen eingeführt werden sollen, musst du das schliesslich auch tun.
Unter umständen ist es auch einfacher, die Löcher etwas weiter aueinander zu fräsen, und den Mittelsteg wegzustemmen.
BID = 828630
Hemapri
Das ist ja auch so gewollt. Wenn die Dosen nicht verbunden werden, stehen die Stutzen über und können einfach abgeknipst werden.
BID = 828640
sub205
... heutzutage beschweren sich die Männer sogar das die Löcher zu eng sind ... ich will nichtmehr auf diesem Planeten leben!
BID = 828754
Trumbaschl
sub205 hat am  8 Mai 2012 08:16 geschrieben :
Heee, du verwechselst da was
Ich stemme die Löcher normalerweise auch leicht aus, sofern ich "internationale" Dosen verbaue (haben den Vorteil, dass es Putzdeckel dafür gibt, im Gegensatz zur hiesigen 8-eckigen Baumarktware, deshalb habe ich mir letzten Sommer ein paar Säcke in DE gekauft). Ist auch kein Problem bzw. passen die Dosen sowieso, sobald man die Leitungseinführung ausgestemmt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494221   Heute : 10784    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    13:21
