Bosch SpüMa SMU 50M35EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharme drehen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU 50M35EU --- Sprüharme drehen nicht
Suche nach Bosch Sprüharme drehen nicht
BID = 828093
Explorer74
Defekt : Sprüharme drehen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU 50M35EU
Guten Abend!
Bei einem Bosch SMU 50M35EU drehen sich die Sprüharme nicht mehr.
Das Gerät hatte in den letzten Tagen schlecht gereinigt und der Eigentümer ist dann auf die Idee gekommen die Sprüharme zu reinigen und hat dabei die Löcher (Düsen) modifiziert ... er hat sie brutal vergrössert.
Nun meine Frage drehen sich die Arme nicht mehr weil nun einige Düsen defekt sind oder könnte es noch ein anderes Problem geben bzw. sein?
Gruß! Explorer
BID = 828098
derhammer
Kommt Wasser aus den Sprüharmen?
Alle Daten vom Gerät angeben.
BID = 828120
Explorer74
das habe ich nicht geprüft.
Danke für die schnelle Antwort
Es stand Wasser im Pumpensumpf.
Morgen prüfe ich ob Wasser aus den Sprüharmen kommt.
Gruß! Explorer
BID = 828182
Explorer74
Guten Morgen!
Aus den Sprüharmen kommt Wasser und es macht auch den Anschein als ob es ausreichend mit genügend Druck kommt.
Gruß! Explorer
BID = 828258
derhammer
Dann sollten die Arme getauscht werden.
BID = 828533
Explorer74
Okay, dann versuche ich das einmal,
vielen Dank für den Tip!
Gruß! Explorer
BID = 829567
Explorer74
Vielen Dank! Mit den neuen Armen läuft das Gerät wieder!!
Gruß! Explorer
BID = 829569
Explorer74
Kann ich nun irgendwo eintragen das der Fehler gefunden wurden und das Thema schließen...oder machen das die Moderatoren???
BID = 829617
derhammer
Kannst du selbst
BID = 829690
Explorer74
Fehler gefunden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1140        18.11.2026    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
