AEG WaMa 868650 Ökolavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E59 Trommel dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 868650 Ökolavamat --- E59 Trommel dreht nicht
BID = 827875
Queenie
Defekt : E59 Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 868650 Ökolavamat
Hallo, ich mal wieder...
heute ist die Maschine einfach stehen geblieben, mit Wasser und allem drum und dran. Da ich hier ja schon gelernt habe, wie man Fehler ausliest: E 59. Alles andere Funktioniert. Aber die Trommel "steckt fest". Sag mir bitte jemand, dass es nur ein kleines Problem ist.
Ich ahne nix Gutes --->
Vielen Dank schon mal für Eure Infos.
BID = 827877
Schiffhexler
Moin Queenie
Poste auch die anderen Nümmerkes vom Typenschild.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 827893
Queenie
Sorry,
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat 868650
S - Nummer : 83700295
... ist immer noch die gleiche Maschine.
BID = 827897
Queenie
Mittler Weile haben wir den Patienten untersucht:
Kunststofftrommel ist gebrochen und festgefahren hat sie sich auch noch.
5 Jahre, 1000 Maschinen - mehr machen die wohl nicht mehr.
Kann mir jemand ne gute/ günstige 7Kg mit mind. 1200 Touren empfehlen?
BID = 827960
Queenie
Kleiner Nachtrag zum Alter der Maschine:
die ist echt erst 3,5 Jahre alt (Okt 2008)!!!!
Ist das normal, dass die Kunststofftrommel reissen kann? finde ich unglaublich.
BID = 827971
Schiffhexler
Das die Trommel ohne Fremdeinwirkung reißt, dass ist nicht Normal.
Wenn sehr viel gewaschen wird, kann die Lagerung verschleißen.
Bei 2 - 3 Jahren kann man bei AEG noch was rausschlagen, ein Versuch ist es evtl., Wert.
BID = 828029
Queenie
Hallo Schiffhexler,
ich schwöre , die Maschine wurde pfleglich behandelt. Ist auch nicht umgezogen oder ähnliches.
Da war mal ein Waschmaschinenfritze dran, um die Gummimanschette in der Tür auszuwechseln. Kann es sein, dass der da irgendwas zu fest gezogen oder anderweitig nicht richtig gemacht hat? Nichts gegen die Waschmaschinenfritzes, aber der war neu in der Firma, hatte keinen Bock und auch nicht die richtige Ahnung.
Das Lager wird auch hin sein. Mein Mann sagt 300€+ kostet der Reparaturspaß - also Totalschaden.
Was genau bedeutet denn nu E 59?? Werde den Fehler noch nicht löschen, da ich vielleicht über den Einzelhändler noch mal ne Firma kommen lassen kann.
BID = 828043
Schiffhexler
Moin Queenie
Beim Manschettenwechsel kann kein Totalschaden vorprogrammiert werden. Das kann abgehakt werden.
Wenn ein Monteur diese Manschetten noch nicht oft gewechselt hat, dann verknotet er sich die Finger. Mit der Zeit kommt die Routine.
Fehler W 5x ist ein kommt vom Motor, der kann durch das Blockieren der Trommel kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507264   Heute : 1191    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    0:45
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
