Bauknecht WaMa WAT 9565 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden rechts
Serverzeit: 24 11 2026  23:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 9565 WP --- Lagerschaden rechts
Suche nach Bauknecht 9565
BID = 827753
pandel
Defekt : Lagerschaden rechts
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9565 WP
S - Nummer : 07 9939 105957
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Service
Typenschild Zeile 2 : 8583 956 03000
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo zusammen!
Bei dem angesprochenen Toplader ist (wenn man von vorne drauf schaut) auf der rechten Seite das Lager komplett hinüber. Das Seitenblech habe ich abgenommen und man kann sehen, daß das Lager quasi nicht mehr vorhanden ist. Der Lagerbolzen baumlt dort, wo das Lager sein sollte, recht schlaff durch die Gegend, was dazu führt, daß auf der anderen Seite der Treibriemen abspringt.
Ich habe gesehen, daß man das passende Lagerkit immernoch bekommen kann. In welcher Reihenfolge geht man beim Auswechseln vor? Welche zusätzlichen Dinge (Kleber, Dichtmittel, Schmiermittel, Spezialwerkzeug, etc.) braucht man dafür? Kann man das als Laie überhaupt?
Zu mir:
Ich bin zwar Laie, im Schrauben (allerdings an Motoren) jedoch nicht ganz schlecht und habe eine relativ üppig ausgestattete Werkstatt. Daher würde ich mich gerne selber daran versuchen, bevor ich die Maschine kampflos aufgebe.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505088   Heute : 21660    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    23:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
