Blomberg WaMa WA 5230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BH-Bügel
Serverzeit: 24 11 2026  23:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5230 --- BH-Bügel
Suche nach Blomberg
BID = 827617
Anette R
Defekt : BH-Bügel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5230
S - Nummer : ? Nicht vorhanden
FD - Nummer : ? Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : ident: 0020612401
Typenschild Zeile 2 : Type: WA 9001314
Typenschild Zeile 3 : Nicht vorhanden
vorweg gleich eine Entschuldigung für die mangelhaften Angaben im oberen Bereich, aber mehr als ich geschrieben habe, steht nicht auf dem Typenschild...
Bei meiner WaMa gibt es ein schleifendes Geräusch wenn man die Trommel dreht. Wahrscheinlich ein BH-Bügel... Nun hatte ich hier schon mehrfach gelesen, dass man die Heizung ausbauen soll. So habe ich die Rückwand bereits ab, aber wenn die Heizung das ist, wo die ganzen Stecker drauf sind, dann wäre das maximal eine Öffnung von 1,5 x 5 cm, damit komme ich da nicht ran.
Was kann ich machen, bzw. wie muss ich vorgehen um den BH-Bügel dort herauszubekommen?
Wäre super wenn jemand helfen könnte!
Danke und Gruss Anette
BID = 827642
derhammer
Du kannst auch den dicken Ablaufschlauch vom Bottich zur Pumpe abnehmen.
BID = 827664
Rafikus
Man kann auch den Bottich auseinandernehmen, sofern seine Bauweise das überhaupt zulässt.
Warum so negativ eingestellt?
Versuche doch zuerst das einfachste, also Heizung raus und nachschauen. Eine gute Lampe und ein Spiegel auf einer Teleskopstange kann auch gute Dienste leisten.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass der Bügel irgendwo zwischen der Trommel und der Türdichtung klemmt. Also zuerst diesen Bereich genau untersuchen, falls noch nicht geschehen.
Ist das Geräusch gleichmäßig über ganze Umdrehung der Trommel? Schleift es nur, oder ist ein rhytmisches Schlagen/Klopfen zu hören?
Rafikus
BID = 827667
Anette R
Nein - sollte nicht negativ klingen, eher verzweifelt...
Der Bügel schleift ständig, macht durch die Löcher der Waschtrommel ein ratterndes Geräusch. Wenn ich es richtig lokalisiert habe, dann sitzt er ungefähr rechts-mittig, also auf halber Höhe.
Ich habe für heute aufgegeben und werde mich morgen noch mal dran machen. Dieses Heizteil (wenn es die Heizung ist mit den ganzen kleinen Steckern) sitzt auch sehr fest. Ich habe zwar die Mutter abgeschraubt, es dann aber trotzdem nicht herausbekommen.
Um an den Ablaufschlauch zu kommen, muss ich das Gerät flachlegen und dazu muss ich mir Hilfe holen - das versuche ich morgen mal.
Erstmal danke für die Tipps!!!
...und einen schönen Abend an Euch.
BID = 827691
Rafikus
Ein Rattern ist kein Schleifen, deswegen fragte ich auch.
Wenn es tatsächlich an den Löchern rattert, dann sollte es auch möglich sein, den Übeltäter aus dem Inneren der Trommel zu sehen zu bekommen.
Vielleicht hast Du Glück und bekommst das Teil dann mit einer Pinzette, einem Haken oder Ähnlichem zu greifen?
Wenn es tatsächlich auf halber Höhe ist, dann hilft der Zugang über die Heizung nur bedingt. Da muß man schon mit gebogenen Drahthaken und Schlingen arbeiten.
Viel Glück!
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504831   Heute : 21403    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    23:11
