Hochspannungsfeste Steckverbinder (TV)?
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 827723
langesOhr
mir ist bewusst, dass der Topic mindestens "grenzwertig" ist, aber vielleicht haben die Mods ja doch ein Erbarmen: Bei der Reparatur des Nordmende-Fernsehers ist mir wieder mal ein Punkt übel aufgestossen: Das Hochspannungskabel für die Beschleunigungsspannung ist fest in die Fassung der DY86 integriert. Durch eine kleine Durchführungstülle im Zeilenkäfig läuft es dann zur Bildröhre, wo der Anodenstecker angespritzt(? - jedenfalls fest) ist.
Der Haken dabei: Der Anodenstecker passt nicht durch die Öffnung des Zeilenkäfigs, d.h. Ausbau des Trafos auf normale Art ist nicht möglich. Ich hatte also zwei Möglichkeiten:
1) Das Hochspannungskabel einfach durchschneiden, rausziehen, und nachher wieder reinfädeln und flicken (unschön)
2) Den Trafo am Zeilenkäfig dranlassen (unpraktisch, weil da das ganze Rasterchassis dranhängt...)
Ich habe mich für Lösung 1) entschieden, aber gefallen tut es mir nicht. Mein Wunsch wäre eine Steck- oder Bajonettverbindung, die ich *im Zeilenkäfig* in die Hochspannungsleitung einschleifen könnte. Muss der Trafo mal wieder ausgebaut werden, würde es genügen, den Stecker auszustöpseln, um den Trafo herauszuziehen. Dass würde auch die Notwendigkeit reduzieren, an der Bildröhre zu hantieren (alter Typ und nicht eigensicher!).
Der Haken: Da der Zeilenkäfig geerdet ist, müsste die Steckverbindung natürlich die ganze Beschleunigungsspannung (ca. 16kV) aushalten, auch wenn die Kupplung direkt an einer Wand anliegt. Zudem müsste sie natürlich klein sein, damit sie überhaupt in den Käfig hineinpasst, und auch die hohen Temperaturen da drin aushalten (Röhrenendstufe mit PL36, PY88).
Gibt es Verbinder für solche Zwecke, oder ist das generell eher keine gute Idee?
Gruss vom langen Ohr
BID = 827725
yehti
Moin!
Solche Steckverbinder gibt es von LEMO.
Bei FUG und Heinzinger als Hersteller von Hochspannungsnetzteilen bekommst du auch welche.
Nur: Die Dinger sind klobig und teuer.
Ich würde drauf verzichten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 827727
GeorgS
Erweitere die Durchführung des Zeilenkäfigs
in geeigneter Weise.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 827801
Ein Schwarz-Weisser also.
Dafür gab es auch Bildröhrenanschlußkappen, bei denen die Lötstelle der Hochspannungsleitung zugänglich war.
Muß der Tage mal nachschauen, ob hier noch so etwas herumvagabundiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494007   Heute : 10570    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    13:11
