Neff SpüMa S54T09X0EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 05 11 2026  10:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S54T09X0EU --- kein Wasserzulauf
Suche nach Neff kein Wasserzulauf
BID = 827656
Tabloka
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S54T09X0EU
Hallo Forum
Nachdem ich nun alles mögliche gelesen und bei meinem Geschirrspüler viele Fehler entdeckt und behoben habe, läuft die Kiste nun leider immer noch nicht.
Hier in Kürze meine Reparaturen:
1. Wassertasche komplett gereinigt (Dreck oben links)
2. Zulaufschlauch vom Dreck befreit
3. Auquastop erneuert (alter Aquastop hatte 4 kOhm, neuer 2 kOhm) und funktioniert (öffnet bei 230 Volt direkt)
4. TRIAC für Zulaufventil auf der Platine erneuert (war zerschossen)
Trotz alledem zieht die Maschine kein Wasser. Am Anschluss für den Aquastop kommen keine 230 Volt an.
Hat einer noch einen Tipp für mich?
BID = 827666
nikkes
Gab es denn bei Deiner Maschine einen Fehlercode im Display?
Könnte es sein das Du den Fehlerspeicher leeren musst, damit sie wieder läuft?
Startet Sie mit abpumpen?
Bin leider nicht vom Fach, daher kann ich nur Ideen teilen aber keine richtigen Tipps geben.
Nik
BID = 827675
Tabloka
Sorry aber mit Fehlerspeicher kenne ich mich nicht aus. Kann der überhaupt ausgelesen werden? Wenn ja, wie?
Ja, sie fängt an mit abpumpen und dann möchte sie gerne Wasser holen. Bekommt sie aber nicht. Zu der Zeit liegt am Aquastop KEINE 230 Volt an.
BID = 827751
Tabloka
Hat keiner eine Idee? Ist der Geschirrspüler noch zu reparieren oder muss ich mir einen neuen kaufen?
BID = 827754
derhammer
Wird auf der Elektronik noch was defekt sein.
BID = 827767
Tabloka
Hast du einen Tipp wo ich da suchen kann bzw. was ich dort prüfen könnte?
BID = 827789
derhammer
Bau sie aus und gebe sie einem Radio Fernseh Fachgeschäft, der soll mal schauen und messen.
BID = 827921
Tabloka
genau das wollte ich verhindern. Gibt es die Möglichkeit an einen Schaltplan für das Leistungsmodul heran zu kommen?
BID = 827923
derhammer
NEIN
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192105   Heute : 2812    Gestern : 38517    Online : 545        5.11.2026    10:47
