Versteh mal einer die Energiebetreiber
Serverzeit: 26 11 2026  17:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 827595
Der Sascha
Hallo Leute,
bin gerade die Neuinstallation ab HAK in einem 1FH Baujahr 59 am planen.
Laut TAB Mai 2011 möchte mein Netztbetreiber von HAK bis Zählerschrank eine absicherung von 63A, sprich bei Verlegeart A2 einen Querschnitt von 25mm² und natürlich 5x25mm²
Bin mich da etwas am aufregen. Denn es ist ein kleines 1FH mit Warmwassererzeugung über die Heizung.
Dem Netztbetreiber ist es auch egal wenn ich SLS und Vorsicherung nur 35A wählen will... trotzdem 25mm² !
Kann das einer von euch verstehen?
Rein rechnerisch könnte ich die Leitung mit ~ 43 KW befeuern.....
Hab mal duchgerechnet.. Komme alles in allem auf ~20 KW wenn ich
alle Geräte anschalten würde...
War das mit den Netzbetreibern schon immer so?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 827606
Dünnere Drähte haben einen höheren Widerstand.
Wenn man überall den Sparkurs fährt und nur die gerade eben ausreichende Querschnitte verlegt, merkt man es am Ende schon am Licht, wenn der Kühlschrank anspringt...
BID = 827608
Hast Du schon mit dem zuständigen Netzmeister gesprochen?
Die TAB sind ja nicht sakrosankt. Inwiesweit Abweichungen im Einzelfall zugelassen werden, wird aber höchst unterschiedlich gehandhabt.
BID = 827869
Beckenrandschwimmer
Ich würde auch die 25mm² nehmen. Wieviel Strecke muss denn überbrückt werden? Die Mehrkosten zum 16mm² werden wohl sehr gering sein.
Bei mir kommen ebenfalls 25mm² in den Zählerschrank. Ist auch ein EFH.
Auch muss das Kabel sicher stellen, dass bei einem Kurzschluss die Sicherung SICHER auslöst, bevor das Kabel an sich anfängt wegzuschmelzen.
Der Nennstromfluss ist da eher Zweitrangig
BID = 827920
winnman
Kurzschluss ist nicht die Grundlage für die 25²mm.
Es geht der Trend zu Durchlauferhitzern.
Ich vermute, dass die EVUs damit für die Zukunft vorbeugen wollen.
Sollte mal ein DLE kommen, dann ist zumindestens schon mal die Zuleitung / Hauseinführungsleitung / Vorzählerleitung, . . . mit ausreichend Querschnit vorhanden.
BID = 827977
Der Sascha
Ca 7m werden es sein.
Mal was anderes... was hat NYM 5x25mm² denn überhaupt für einen Durchmesser?
Hab im Netz 27mm gefunden. Kommt das hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  2 Mai 2012 21:24 ]
BID = 827988
francydt
Habe heute für eine 20kW PV Anlage 95m EYY 4x16 verlegt. Ich glaube das hatte 22mm. Da könnte das mit 27mm schon passen.
Bei uns wird jedes normale Haus auch mit 2 Parteien mit 4x16mm² angeschlossen.
Nachzählerhauptsicherung ist bei uns Standart 25A. Eine höhere NZHS kostet Aufpreis.
mfg francy
BID = 827995
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Fragen wir mal besser nicht, mit welchem Querschnitt Häuser in Italien angeschlossen werden...
DL2JAS
BID = 828001
clembra
@dl2jas: Bei Fernmeldeleitung gibt man nicht den Querschnitt, sondern den Durchmesser an
BID = 828131
Mirto
Mit etwas Übung kann man durchaus die "Stom"- von der Telefonleitung unterscheiden.
BID = 828148
wulf
Ja, Telefonleitungen sind meistens starre Drähte. Strom kommt aus Litzen.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554788   Heute : 22764    Gestern : 26284    Online : 232        26.11.2026    17:06
