LT Terraneo 672 - Gegensprechanlage ausgefallen
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 827546
trenher
Hello allen Kapazitäten hier!
Ich bin neu hier, aber an sich alt, und fraren kost ja nischt...
Ich habe eine
LT Terraneo 672-043 453
Haus-Tor Sprechanlage mit 2 Sprechstellen.
Klingeln funktioniert, doch die Gegensprechanlage funktioniert von beiden Sprechstellen nur in einer Richtung:
An beiden Sprechstellen kann ich die Torstation hören; an der Torstation kann man mich an den Sprechstellen jedoch nicht hören.
In der Toreinheit befindet sich eine demontable Lautsprecher-Einheit (LE), die auch das Mikrofon auf einer Platine enthält. An dieser Einheit sind 5 Anschlüsse: 3, 1, +, 2, und 4.
An 3 liegt ein Draht mit mir nicht erklärbarer Funktion
An + liegen 8 Volt vom Netzgerät (NG), an 2 liegt der - dafür, 1 und 4 sind unbelegt.
Da ich meine, der Fehler liegt in dieser Einheit, habe ich diese einem Fernsehtechniker zur Prüfung gegeben. Der meint, die Transistoren und was da so weiter noch auf der Platine ist, seien OK. Er wisse jedoch nicht welche Funktion der dritte Draht (auf 3) habe, da brauche er einen Schaltplan.
Ich habe nur einen Montageplan für die Anlage an sich, daher die genaue Bezeichnung, habe aber nicht allzu viel Ahnung.
In diesem Plan ist die Klemmenbelegung des LE etwas anders:
+ vom NG an LE-Klemme +,
an LE-Klemme 2 liegt das Mikrofon des Handhörers der Sprechstelle
an LE-Klemme 1 liegt der Lautsprecher des Handhörers der Sprechstelle
LE-Klemmen 3 und 4 sind unbelegt
Daraufhin habe ich den jetzigen Leiter von 3 mal dementsprechend auf Klemme 1 gelegt. Resultat: Kann nun auch nicht mehr die vorbeifahrenden Autos hören, also alles tot.
Leiter zurück auf 3 : Sprechstelle kann hören, wird aber selbst an der Torstation nicht gehört.
Meine Vermutung konzentriert sich also auf eine Nichtfunktion de Lautsprechers der Torstation, eben dieser demontablen Lautsprecher-Einheit.
Wie kann ich die prüfen oder was sollte ich tun um zu vermeiden dass ein ’Elektriker meines (nicht vorhandenen) Vertrauens’ mir eine neue Anlage aufdrückt und mir damit die Butter von meinen Stullen nimmt.
Mit Grüssen aus Berlin
BID = 827547
Lautsprecher der Türstation überprüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316468   Heute : 11249    Gestern : 12485    Online : 911        16.11.2026    20:41
