Miele WäTro t 455 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute geräusche wärend des la
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t 455 C --- laute geräusche wärend des la
Suche nach Miele
BID = 827371
werner1406
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : laute geräusche wärend des la
Gerätetyp : t 455 C
Hallo ihr lieben hilfreichen geister
Habe einen miele trockner novotronic T 455 C
Leider lässt mich dieses gute alte stück im stich
er läuft sehr schwer an und wenn er denn läuft macht der trockner laute schleifende und quitschende geräusche.
hört sich für mich laien nach einem lagerschaden oder so an.
buitte um rat wie ich diesen schaden evtl selbst beeben kann. habe keine 2 linken hände bin aber nicht vom fach.
bitte um hilfe und danke im voraus
werner
BID = 827386
Danidan
Hallo Werner,
Es kommt häufig vor, dass sich kleine Teile aus der Kleidung zwischen die Lüftungsöffnungen der Trommel schieben und dann dort diese kratzenden Geräusche Produzieren.
Du könntest mit der Taschenlampe einmal nachschauen ob sich eventuell Knöpfe oder Schrauben oder ähnliches hinten in die Rückwand des Trockners geschoben haben.
Wenn du da etwas finden solltest, dann musst du aber unbedingt den Stecker der Maschine ziehen bevor du versuchst es heraus zu holen!!!
schönen gruß,
Daniel
BID = 827396
werner1406
hallo daniel
habe mittlerweile die Front abgebaut und den Lüfter samt Motor ausgebaut. Deine Idee ist zwar richtig, aber leider habe ich das schon als erstes untersucht. das Geräusch kommt definitiv vom motor. wenn ich die welle des motors drehe kommt das Geräusch(Quitschen). Denke ich muss ein neues Lager einbauen, weiss aber noch nicht wie. Hoffentlich krieg ich das auch alles wieder zusammen
Danke erstmal
falls du wissen solltes wie ich das lager wechseln kann, wäre ich dankbar für jede hilfe
werner
BID = 827401
Danidan
Um die Motorlager zu wechseln musst du den Motor komplett auseinander bauen.
Wenn du dir das zutraust kannst du alle teile am besten irgendwie markieren, damit du ihn wieder richtig zusammen bekommst.
Um die defekten Kugellager von der Motorwelle zu bekommen benötigst du ein Kugellager Abziehgerät, sowas bekommst du im Baumarkt.
dann musst du noch neue Kugellager kaufen, natürlich mit denselben Maßen. (Es gibt eine Zahlenkennung auf den Kugellagern)
Die neuen Lager musst du dann mit leichten Hammerschlägen bis an ihren Bestimmungsplatz fügen.
Allerdings musst du darauf achten die Kraft des Hammers nicht über die Wälzkörper zu übertragen, da dies die neuen lager zerstören würde.
Danach noch alles so zusammenbauen wie es war und dein Motor sollte wieder leise laufen.
Viel Erfolg
BID = 827405
werner1406
hi danidan
danke für deine Hilfe.
meine frau sagt tu es. Sie hat wahrscheinlich mehr vertrauen in meine handwerkskraft als ich. bin aber schon so weit gekommen und werde es vollbringen.
danke werner
BID = 827457
Danidan
Alles klar, dann mal viel Glück
Du kannst ja berichten wie es klappt und bei fragen einfach schreiben!
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337044   Heute : 6613    Gestern : 12669    Online : 430        18.11.2026    11:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
