13,8kvar Kondensator Unbekannt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator 13,8kvar Unbekannt
BID = 827266
wuffwuff2003
Ersatzteil : Kondensator 13,8kvar
Hersteller : Unbekannt
Hallo zusammen
Ich suche einen Leistungskondensator einer Wasserkraftturbine (Generator) Die beiden Kondensatoren die bei Netzeintritt zugeschaltet werden sind defekt, demnach wird ein extrem hoher Strom aus dem Generator gezogen. Die beiden Kondensatoren weisen folgenden Aufdruck:
K18-0250
13,8 kvar 470V 17A
10,0 kvar 400V 14,4A
Polyol stab. non PCB
Durchmesser in etwa 5cm
Höhe in etwa 20cm
Die 3 Phasenanschlüsse sind mit Widerständen verbunden, die man zur Not auslöten könnte und in die neuen einlöten könnte sollte deren Wert nicht passen.
Ich kann im ganzen Internet keine passenden Kondensatoren finden, hat jemand von euch vielleicht eine Adresse wo man solche Leistungskondensatoren beziehen kann?
Ich kann leider keinen Wert ablesen auf den Dingern, laut Schaltplan müssten 3 Stück à 132,6µF verbaut sein, allerdings sind seit der Installation immer nur 2 Kondensatoren (3polige) installiert gewesen.
BID = 827267
wuffwuff2003
Hier noch ein Foto
BID = 827278
Da werden in jedem Gehäuse drei Kondensatoren in einer Sternschaltung enthalten sein.
Da wahrscheinlich nicht alle drei gleichzeitig sterben, sollte man auch bei den defekten Kondensatoren die Kapazität der noch heilen Exemplare messen bzw. berechnen können.
P.S.:
10kVA Blindleistung entsprechen bei 400V 25A.
Da jeder Kondensator nur 1/3 davon leistet, nur 8,3A pro Kondensator oder ein Blindwiderstand von 48 Ohm.
Macht bei 50Hz 66,3µF für jeden der sechs Kondensatoren, oder 132,6µF pro Phase.
Dein Schaltplan scheint zu stimmen.
Kondensatoren gibts z.B. bei Epcos, ehemals Siemens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2012 20:21 ]
BID = 827294
wuffwuff2003
Hallo Danke für die Antwort, hätte ich direkt gekuckt, hätte ich mir die Rechnung nun erspart Ich komme auf den gleichen Wert, demnach ist meine Überlegung so wie es zurzeit aussieht im Geräteschrank, da sind 2 parallel geschaltet also 2x69 µF. Ich habe nn tatsächlich im Netz bei Reinhausen einen gefunden mit der Bezeichung :
MKK 15/480 D
Laut Datenblatt müsste dieser (bei Parallelschaltung von 2 Stück) ausreichen.
Nun aber habe ich ein anderes großen Problem, wo bekomme ich die her, den Reinhausen liefert lauf Internetseite nur an Großhändler, die nicht einmal aufgezählt sind.
Vielleicht habt ihr ja noch ne Idee
BID = 827307
Schreib sie doch mal an.
Die werden ja hoffentlich wissen, an wen sie verkaufen.
Wenn sie dir sagen, dass sie ihr Zeug lieber behalten als verkaufen, ist es auch recht.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter und Kondensatoren mit 100µF sind ja noch nichts aussergewöhnliches, und auf den genauen Wert kommt es bei dieser Kompensationsgeschichte ja nicht an.
Wie gesagt: Epcos, Wima, Vishay-Roederstein, um nur die bekanntesten deutsche Hersteller zu nennen, können auch solche Kondensatoren zusammenwickeln.
http://www.vishay.com/docs/13053/phmkp.pdf
BID = 827314
IC-Killer
Frag mal hier nach: Frako
Ich weiß aber nicht ob die noch einzelne Phasenschieberkondensatoren verkaufen? Am besten mal anrufen.
Das ist noch der "Rest" meines ehemaligen Ausbildungbetriebes
Gruß Killer
BID = 827316
wuffwuff2003
Ok ich habe die erste Firma mal angeschrieben, werde sie dann der Reihe nach abklappern wenn ich ne Absage bekomme
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314740   Heute : 9519    Gestern : 12485    Online : 589        16.11.2026    17:40
