Yamaha LS HS 80M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: untragbares Störgeräusch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS Yamaha HS 80M --- untragbares Störgeräusch Suche nach Yamaha |
BID = 827259
rai_alawin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : untragbares Störgeräusch
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : HS 80M
Chassis : Yamaha
Moin,
vielleicht kann mir jemand bei meiner Problemlösung hilfreich beiseite stehen,
denn einer meiner aktiven (Abhör-)Nahfeldmonitore (Yamaha HS 80M) hat folgendes Symptom:
Kurz nach dem Einschalten (1 Sek.) stellt sich ein Rauschen ein, nicht unbedingt störend, ist aber aus 30-40 cm Entfernung trotz leichter Umgebungsgeräuschen deutlich wahrzunehmen.
Der Monitor fängt also damit an vor sich hin zuseuseln und geht dann in die akustische Umsetzung einer Meeresbrandung-Romantik über.
Nach ca. 3 Minuten würde ich die selbstkreierte Wiedergabe als ein anrollendes Gewitter mit gelegentlichem Donnergrollen beschreiben und nach ca. 8 Minuten habe ich das Gefühl ein Polizeihubschrauber kreise über meinem Heimstudio. Das Rauschen verstärkt und verlagert sich also in die tiefen Frequenzen und zwar sosehr, dass es schließlich an dem hüpfenden Tieftöner erkennbar wird.
Das passiert auch, wenn ich den Monitor nackt, also kein Kabel außer dem Netzstecker - egal aus welcher Steckdose - einstecke und dann einschalte.
Der Gainregler hat absolut keine Auswirkungen auf das Rauschen. Die Verstärkung des Audiosignals ist auch kaum beeinträchtigt. Wenn ich den Monitor während des Heli-Geräusches ausschalte und danach wieder einschalte ist das Störgeräusch auf ca. dem gleichen Niveau (je nach dem wie lange er ausgeschaltet war)
Ein vllt. nützlicher Hinweis: Leihweise stand der Monitor bei einem Freund neben der Heizung (ca. einen Monat lang).
Würde mich freuen wenn jemand Anregungen hat, wie ich der Sache begegnen soll. Am Besten Tipps zur Selbsthilfe.
Bin gerade ein fast nackter Seemann und dem Reparaturservice fiele es schwer meine Tasche zu finden...
freundliche Grüße
alawin
BID = 827280
perl Ehrenmitglied
| | Am Besten Tipps zur Selbsthilfe. |
Sieht schlecht damit aus.
Da geht gerade irgend etwas über den Jordan, aber fast jedes Bauteil kann den Krach verursachen.
Die Reparatur von solchen Fehlern ist besser bei jemanden aufgehoben, der
erstens Erfahrung mit Bauteilen hat und seine Pappenheimer kennt,
zweitens über vernünftige Meßmöglichkeiten verfügt, und
drittens ein umfangreiches Bauteillager pflegt, damit er ein verdächtiges Teil mal rasch austauschen kann.
Kurzum: Gib's einem Fachmann.
BID = 827285
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Kurzum: Gib's einem Fachmann. |
Du könntest natürlich auch einmal An Stecker CN602 die Pins 1 und 2 rauspulen oder C609 und R601 einseitig auslöten um zu sehen, ob die Sache von der Vorstufe oder der Endstufe verursacht wird...
Ist ja nicht so, dass das eine Klasse D Endstufe ist, bei der Rauschen und Zischeln zum guten Ton gehört.
Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
Derartige Lästerkommentare gegenüber anderen Forenmitgliedern kannst du dir sparen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2012 23:05 ]
BID = 827342
Aha, so weit habe ich noch verstanden!
Dann mach ich mal zeitnah einen Kostenvoranschlag bei einer Werkstatt (ca. 25€) und poste die Diagnose. Möglicherweise kann man da dann ansetzen. Und wer weiß, vllt lerne ich sogar etwas dabei...
So far, Viel Spaß beim Angrillen!
Grüße!
BID = 827352
perl Ehrenmitglied
| | Dann mach ich mal zeitnah einen Kostenvoranschlag bei einer Werkstatt (ca. 25€) |
Da sehe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder der Techniker wirft eine Münze, wie schneller das Teil finden und auswechseln kann, dann ist die Auskraft des KV aber unbedeutend,
oder er prüft, bis er mit dem Finger auf das defekte Teil zeigen kann.
Dann sollte er es auch gleich auswechseln, denn die meiste Arbeit ist dann schon getan, und der Einkaufspreis der meisten in Frage kommenden Bauteile liegt unter 1€.
BID = 827362
Den Gedankengang hatte ich auch schon, nur fühle ich mich dann irgendwie der Willkür der Techniker ausgesetzt. Ist halt so gar nicht mein Metier.
An Bord braucht man schnell mal den Kran um ein Bauteil zu wechseln, hingegen sind für mich die nadelgroßen Kondensatoren u. Konsorten, trotz E-Technik im Diplom, ein dunkler Mikrokosmos schwarzer Magie...
Naja, vllt findet sich da jemand im Freundeskreis.
Dank Dir für deine Hilfe!
Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337886 Heute : 7457 Gestern : 12669 Online : 362 18.11.2026 13:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477180480957
