Bosch WaMa WFL287Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmende vor Spülgang
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL287Y --- Programmende vor Spülgang
Suche nach Bosch
BID = 826991
cs.rumpelstilzchen
Defekt : Programmende vor Spülgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL287Y
S - Nummer : 453020227988008936
FD - Nummer : 8302 700893
Hallo liebes Forum.
Folgendes Problem:
JEDES Waschprogamm läuft nur bis vor dem Spülgang durch und stoppt dann, die Fertig-Led leuchtet. Die Maschine spült nicht!
Wenn man den Spülgang dann von Hand startet, läuft der problemlos durch.
(Die Taste Spülstop ist natürlich NICHT gedrückt! )
Pumpe ist sauber!
Ich muss vorausschicken, dass die Türdichtung defekt war und sporadisch Wasser in die Maschine lief. Das o.g. Problem existierte da aber schon!
Türmanschette habe ich inzwischen ausgetauscht, Maschine ist dicht.
Kann jemand helfen?
BID = 827002
derhammer
Wird geheizt?
Arbeiten alle Magnetventile?
BID = 827068
cs.rumpelstilzchen
Hallo und Danke für Ihr Interesse.
Ja, Heizung geht und die Magnetventile wohl auch, denn der Spülgang funktioniert ja 100%, wenn man ihn einzeln auslöst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cs.rumpelstilzchen am 26 Apr 2012 12:39 ]
BID = 827219
cs.rumpelstilzchen
Niemand 'ne Idee?
BID = 827223
Schiffhexler
Moin cs.rumpelstilzchen
1. Wen die WA stehen bleibt, hat sie das Wasser abgepumpt?
2. Summt evtl. die Pumpe?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 827350
cs.rumpelstilzchen
Moin Moin Schiffhexler.
Wasser ist abgepumpt, Wäsche geschleudert und die FERTIG-LED leuchtet!
Die Maschine ist also der Meinung, dass ALLES i.O. ist.
Aber der Weichspüler befindet sich noch in der Kammer!
Wenn dann von Hand das Spülprogramm gestartet wird, wird der Weichspüler eingespült und das Spülprogramm läuft inkl. Endschleudern problemlos durch.
Die Pumpe 'brummt' nicht! Die funzt IMHO ordentlich.
cs.rumpelstilzchen
BID = 827354
Schiffhexler
Du hast Artverwandter Beruf angegeben, dann wirst du elektrotechnische Kenntnisse haben.
In der WA ist ein zweifaches Ventil vorhanden. Beim Weichspülen (WS) werden Beide bestromt.
Die Ventile, wenn sie warm werden, haben sie schon mal Unterbrechungen. Nach Abkühlung ist der Fehler weg.
Es kann auch an den Anschlussfahnen am Ventil liegen. Messgerät anschließen und etwas wackeln.
Wenn kein erfolg, dann die Spule mit einem Fön erwärmen (kein Heißluft!).
BID = 835239
cs.rumpelstilzchen
Danke für die Infos!
Die Lösung war aber was ganz anderes:
Die Löcher im Oberteil der Einspülkammer waren verstopft. Habs mit nem Küchenreiniger und ner Spülbürste sauber geschrubbt. Und siehe da, funzt wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338048   Heute : 7619    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    13:21
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
