[S] NTC Heizelement (sehr klein) bzw. Bezugsquelle
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: heizelement (1806)
BID = 826988
Desasterarea
Hallo Zusammen,
für ein Projekt suche ich ein sehr kleines NTC Heizelement.
Masse und Leistung:
max. Durchmesser: 2mm
max. Länge: 5mm
Heizleistung sollte mind. 200 °C betragen bei einer Spannung von max. 3.5 Volt (je weniger je besser).
Die Hitze sollte möglichst "sofort" da sein, analog der Leistung einiger Lötkolben. Ich kann mir vorstellen, dass solche NTCs evtl. auch in Lötkolben verbaut werden.
Hat da evtl. einer eine vernünftige Bezugsquelle? bräuchte so 5-10 Stück nur zum testen.
BID = 826995
Murray
Desasterarea hat am 25 Apr 2012 18:45 geschrieben :
NTC Heizelement
Was soll das denn sein?
Ein NTC ist normalerweise ein Temperaturfühler.
Was hast du denn vor?
BID = 827013
Ich kenne niemanden, der mit so kleinen NTCs heizt, aber ich kenne solche und noch kleinere als Meßheißleiter.
P.S.: Vielleicht meinst du in Wirklichkeit ja PTCs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Apr 2012 21:26 ]
BID = 827032
Desasterarea
Also,
das mit den PTCs kann sein....ich bin da nicht so der Crack muss ich sagen. Der "Kenner" ist leider kein richtiger Könner in Internetsachen, deshalb habe ich mich angeboten ihm da zu helfen.
Benutzt werden soll das Teil um eventuell eine alternative Möglichkeit zu den elektrischen Zigaretten (Dampfgeräten) die derzeit kursieren zu versuchen. Dazu muss natürlich die Hitze sehr schnell und relativ hoch (s.o.) da sein, wobei (so habe ich das wenigstens verstanden) der NTC dann die Temparatur wieder regelt.
BID = 827035
Vermutlich meinst du tatsächlich einen PTC.
Davon gibt es, z.B. für die Heizer in Heißklebepistolen, selbstbegrenzende Exemplare.
Andere werden wegen ihres relativ scharfen Abschaltverhaltens z.B. als Übertemperaturschutz in die Wicklungen von Elektromotoren eingebettet.
Mit 200°C allerdings kannst du vielleicht Schießpulver anzünden, für die meisten anderen Stoffe reicht das nicht.
Wenn du mal auf die Verpackung von Tiefkühlpizza oder ähnlichen Produkten schaust, findest du dort oft, daß sie bei 225°C im Backofen gegart werden.
Anscheinend klafft bei deinem Eggschberden Wunsch und Wirklichkeit ziemlich weit auseinander.
BID = 827044
prinz.
Außer man verwendet Umluft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 827151
Desasterarea
Also....
Anzünden will ich ja nichts. Es soll ein Flüssigkeitsgemisch verdampfen.
Bei elektrischen Zigaretten wird ein Gemisch aus Propylenglykol und Glycerin verdampft. Sowas wird auch in Diskos zum vernebeln benutzt z.B.
Der Flammpunkt des Gemischs liegt bei ca. 110°C, womit die 200°C gut reichen würden, da oberhalb das verdampfen beginnt.
Bislang wird ein kleiner Draht zum glühen gebracht. Meist mit 18650 Akkus, was künftig auch so bleiben soll....also die Akkus.
Ich hab wirklich nicht behauptet, ich wär a Experte. Da bin ich Realist
Wenn ihr andere Ideen habt geb ich die gerne weiter. Wir wollen nur was Suboptimales versuchen zu verbessern. Wenns nicht klappt ist auch gut, aber wenn mans nicht versucht...
Grüssle
BID = 827205
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Desasterarea hat am 26 Apr 2012 21:33 geschrieben :
Aber war der Flammpunkt nicht die Temperatur ab der sich das Gemisch entzündet?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 827207
Nein.
BID = 827218
k0riz0n
Gut, ich muss nachbessern. Am Flammpunkt entsteht nur das zundfähige Gemisch.
BID = 827286
Desasterarea
Ok, dann sag ichs anders:
das ist die Temperatur für die Änderung des Aggregatzustands von flüssig zu gasförmig...in dem Fall halt Dampf.
Danke fürs Berichtigen, aber für miene Frage hilft mir das leider nicht weiter.
BID = 827297
Murray
Ich habe gerade gelesen dass das bei 65 Grad vernebelt wird.
Weist du eigentlich was du da machst? Finde ich ziemlich gefährlich die Bastelei.
Zumal die Geräte 50 € kosten, billiger wirst du kaum kommen.
Zudem soll der Schrott so und so gesundheitsschädlich sein.
Gut wenn man nie geraucht hat ...
BID = 827332
Desasterarea
Hey Murray,
soweit ich mir sagen hab lassen hängt es vom Mischverhältnis PG/VG ab, bei welcher Temp. der Dampf kommt. Ob 65 oder 110 °C ist dann fast egal, weil beide unter 200°C sind.
Es geht uns nicht darum, uns was selber zu bauen um Geld zu sparen, sondern ums Verbessern. Ich bin selber Besitzer von mehr als 10 Dampfgeräten. Das die ganze Geschichte nicht gesund ist ist klar, aber da dampfen nicht krebserregend ist, kanns fast nur besser sein als "normale" rauchen find ich halt.
Deinem letzten Satz stimme ich auf alle Fälle voll und ganz zu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494211   Heute : 10774    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    13:21
