Braun 9 Oral-B Sonic complete
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drähte der Induktionsspule ab
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Oral-B Sonic complete --- Drähte der Induktionsspule ab
Suche nach Braun Sonic complete
BID = 826755
QBendi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drähte der Induktionsspule ab
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Oral-B Sonic complete
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
meine Sonic hat den Geist aufgegeben.
Als ich nach dem Akku schauen (austauschen) wollte, habe ich wohl die Drähte von der Ladespule abgerissen. Einer von vier (Mitte) ist noch dran, aber wie weiß ich welcher Draht wo dran gehört. Es sind auch keine Markierungen dran.
Q
BID = 826757
prinz.
Da ist nichts zum reparieren das sind wegwerf Produkte
wenn kaputt dan nTonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826775
QBendi
ähm, die Aussage war recht unqualifiziert, oder aber meine Fehlerbeschreibung nicht ausreichend.
Es sind lediglich die Drähte von der Lötfahne (an der Platine) abgerissen.
Irgend jemand wird doch wissen wie ich raus bekomme, welchen Draht ich wieder an welche Fahne anlöte.
Q
BID = 826792
Mach ein Bild davon, wir können nicht hellsehen!
BID = 826793
powersupply
Na wissen welcher Draht wohin gehört wird vielleicht nur der Hersteller, sofern eine farbliche Zuordnung möglich ist.
Es wird wohl nicht viele geben die so ein Gerät an den Spulenanschlüssen reparieren müssen. der reine Akkutausch wird sicherlich schon eher versucht.
Ich könnte mir vorstellen, dass zwei Wicklungen in Serie geschaltet sind und das Ganze evtl per Mittelpunktschaltung direkt an den Akku geht was bedeutet, dass zwei der Drähte zusammen an den mittleren(?) Anschluß gehören und die beiden anderen an die äusseren. Aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung, denn ich hab noch nie so ein Gerät zerlegt..
Im Grunde genommen kannst Du, so gesehen, dabei nicht viel falsch machen.
Und nicht tun tuts eh schon...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Apr 2012 20:16 ]
BID = 826797
QBendi
Na das waren doch schon bessere Tipps.
Ich bin einfach zu lange draußen, aber mit den Denkanstößen komme ich doch schon weiter.
Draht M ist immer noch an der mittleren Fahne angelötet.
1,2,3 habe ich zur Verständlichkeit markiert
M & 3 haben Durchgang mit 3,0 Ohm
1 & 2 haben Durchgang mit 2,7 Ohm
Ausgehend davon, dass die mittlere Fahne wohl mit beiden Spulen verbunden sein soll, bleibt also folgende Möglichkeiten die Fahnen (U,M,O) mit den Drähten zu verbinden:
O 1
M M/2
U 3
O 3
M M/2
U 1
Oder ist es auch noch relevant jeweils 1 & 2 zu vertauschen?
Übrigens habe ich gerade gesehen, es ist Modell 4717.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QBendi am 23 Apr 2012 20:59 ]
BID = 826827
QBendi
Alle 4 Varrianten haben nicht funktioniert.
Hat noch jemand ne Idee?
BID = 826844
Nein, ist sie nicht! Ein öffnen des Gerätes oder der Austausch des Akkus ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Das Gerät ist als Einweggerät gedacht und das abreissen der Drähte ist gewollt.
BID = 826921
powersupply
Ich denke schon, dass es Sinn machen könnte diese Variante auch mal zu probieren. Der Wickelsinn kann ja daraus entweder eine höhere oder aber gar ein Aufheben der aus der ertsen Wicklung gewonnenen Spannung bewirken.
Schliesslich weist Du ja nicht was das Gerät mit der daraus gewonnenen Energie veranstaltet.
powersuply
BID = 826956
QBendi
hab ich probiert, ohne Erfolg
Ist dann wohl tatsächlich ein Fall für
Ich verstehe nur nicht warum 3 abgerissene Drähte, die ich wieder anlöten kann, das Ding komplett funktionsunfähig macht (auch wenn das Abreißen vom Hersteller wohl so beabsichtigt wurde).
Die haben doch wohl keinen Selbstzerstörungsmechanismus an die Spulen gekoppelt.
BID = 827197
powersupply
QBendi hat am 25 Apr 2012 10:44 geschrieben :
Moin
Vielleicht ist der vierte Draht ja gar nicht unmittelbar neben den drei anderen angelötet gewesen
powersupply
BID = 827711
Vernünftig reparieren (also so, daß sie auch dauerhaft dicht und damit funktionstüchtig bleiben) kann man die Dinger nicht.
Sie wegzuwerfen ist aber auch nicht der richtige Weg!
Wie ich hier schon unzählige Male schrieb, sind das Tauschteile.
Man geht damit also zur nächstgelegenen autorisierten BRAUN-Kundendienststelle und bekommt gegen geringes Entgelt ein fabrikneues Antriebsteil im Austausch.
Vorher natürlich wieder zusammensetzen, damit der Fremdeingriff nicht auffällt. Entsorgt werden die dann kontrolliert.
BID = 835322
_pfuscher
Als ich mal den Akku tauschte hat die Zahnbürste auch keinen Mucks gemacht.
Habe sie dann spasshalber auf die Ladestation gegeben und dann hat sie wieder funktioniert.
Kannst ja mal probieren.
@Sam2
Es wäre interessant zu wissen was Braun bzw. du unter geringes Entgelt versteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _pfuscher am 24 Jun 2012 23:31 ]
BID = 835323
Rafikus
Hast Du auch die Drähte abgerissen?
BID = 835329
_pfuscher
Wir haben 3 Zahnbürsten und bei einer wurden die Drähte auch schon abgerissen und als der Akku getauscht wurde hat die Zahnbürste auch nicht funktioniert bis ich sie spasshalber auf die Ladestation gesteckt habe.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505046   Heute : 21618    Gestern : 16862    Online : 877        24.11.2026    23:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
