Privileg Herd 30510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenkontrolllampe
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 30510 --- Backofenkontrolllampe
Suche nach Privileg 30510 Herd Privileg 30510
BID = 826739
steco71
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofenkontrolllampe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30510
S - Nummer : 22111013
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 22111013
Typenschild Zeile 2 : 949721044
Typenschild Zeile 3 : 30510 W
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich benötige Eure Hilfe:
Bei o.g. Herd leuchtet die Backofenkontrolllampe bei folgenden Funktionen permanent:
1. aus "0"
2. Licht an
3. Auftauen
Der Temperaturregler steht dabei auf "0"(aus).
Bei diesen drei Betriebsarten sollte sie doch eigentlich auch aus bleiben ?!
Stelle ich auf eine Heizbetriebsart geht die Lampe aus und erst wieder an, wenn ich eine Temperatur einstelle; so soll es ja auch sein: sie leuchtet dann, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft und alles funktioniert einwandfrei, ich weiss aber nicht, ob da schon mal was repariert wurde und dabei ggfs. irgenwo ein Stecker verkehrt herum aufgesteckt wurde o.ä.
Zunächst dachte ich an irgendwas wie einen defekten Thermoschalter, aber die scheinen ja in den Heizbetriebsarten alle i.O. zu sein.
Ich vermute also, dass hier die Basisschaltung auf "Lampe an" statt "Lampe aus" steht(?).
Kann jemand mir hierbei jemand weiterhelfen.
Ich habe ein Bildmosaik mit einigen Schaterstellungen angehangen.
Danke vorab für Euer Feedback!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steco71 am 23 Apr 2012 13:51 ]
BID = 826742
prinz.
Foto vom Innenleben wäre interesanter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826831
steco71
Mach ich!
Aber bevor ich den Herd wieder mehrmals aus der Niesche rein und rausziehe: reicht ein Bild von der Regler-Elektrik oben oder soll's auch noch eins von den hinteren Anschlüssen sein?
Gruß!
BID = 826838
prinz.
je mehr um so besser
1.Freischalten
BID = 826856
Herd falsch angeschlossen?
Dann besteht u.U. LEBENSGEFAHR!
BID = 826871
steco71
Also hier mal ein Bild von den beiden Reglern.
Die beiden roten auf die die Finger zeigen sind die Kabel, die an der Kontrolllampe enden.
Das eine Ende sitz am 7er-Betriebsartregler rechts auf position 3 und das andere Ende hängt an einem Doppelstecker am Temperaturregler; da ist das Rote zusammen mit einem Hellblauen aufgesteckt ... diese hellblaue wiederum endet dann irgendwo hinten auf der Rückseite.
Soll ich hinten auch noch aufschrauben und Bilder machen?
BID = 826872
steco71
@perl:
Ich gehe davon aus, dass der Herd nicht falsch angeschlossen ist; sämtliche Funktionen funktionieren einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 457        21.11.2026    23:22
