Miele WaMa W 487 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab- und Zulauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 487 --- Ab- und Zulauf prüfen Suche nach Miele |
BID = 826440
Miewa Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Ö
Defekt : Ab- und Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 487
Bei meiner Miele Softronic W487 leuchten bei rote Lampen,Ab- und Zulauf prüfen.
Ich habe nun den Wasserschlauch vom Wasserhahn abgenommen,jedoch von der Waschmachine bekomme ich ihn nicht ab. Abschrauben funktioniert nicht,
bitte helft einer Selbstistdiefrau.
Wasser unten in der Wanne ist auch keines drinnen,
hoffe nicht, dass es der Wasserstop ist.
Danke schon mal
BID = 826485
derhammer Urgestein
Eimertest machen zuerst
BID = 826505
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Miewa hat am 21 Apr 2012 18:33 geschrieben :
Gerätetyp : W 487
Da ist Wasser in der Wanne.
Kippe mal das Gerät stark zur Seite, ohne es fallen zu lassen, wenn Du das packst. Dann läuft das Wasser heraus.
Kommt der Fehler erneut, ist ein Gummiteil undicht und muß erneuert werden, selbst kannst Du schonmal die Türdichtung prüfen unter den Falten schauen !
BID = 826512
Danke schon mal,
Wasser ist keines in der Wanne.
Hab gestern noch alles durchgeputzt, ich hatte früher einer andere Miele, mit der war ich zufriedener.
Bei der jetzigen, mittlerweile ist sie auch schon um die 13 Jahre jung, funktioniert die Einspülkammer für Weichspüler nciht. Es verseift diese Kammer total, sodass auch oben die kleinen Wassereinläufe verstopfen.
HAB schon Alles probiert, kommt immerwieder.
Den Wasserstop habe ich gestern in einen eimer gehalten, man hört ihn.
BID = 826515
driver_2 Moderator
Danke schon mal,
Wenn Du ausschließen kannst, daß Wasser in der Wanne ist, müßte man wissen, ob evtl Wasser in die Wanne kam durch Flusensieb reinigen. Oder der Styroporschwimmer ist altersbedingt verbogen und betätigt den Mikroschalter in der Wanne.
Daß viele mit den alten Geräte zufriedener waren, ist nichts neues, da gab es all die modernen Probleme wie verstopfte Entlüftungsöffnungen nicht, da man noch großzügig dosierte und noch großzügiger spülte.
Weichspüler sind eh unnötig und belasten nur das Abwasser, zudem verkleben die reihum alle die Schubladen, egal welcher Geräte-Hersteller. Konzentrate sind am schlimmsten.
Blinken die Lämpchen immer noch ? Hast Du das Gerät gekippt gehabt ?
BID = 826518
Ich habe gestern noch mit Hilfe meiner Tochter die Monstermaschine gekippt,kam kein Wasser raus,mit einem spez. Schraubendreher habe ich unten die Verblendung abgenommen, reingeleuchtet, man sieht keinen Wasserglanz.
Wieder zugemacht, alles durchgereinigt, unten die Pumpe mit Schnellentkalker gereinigt, Das Einspülfach rausgenommen, alles mit einem Zahnbürsterl durchgereinigt und..............gebetet!
Wieder angeschlossen und, sie ging wieder.
Hab dann 2 Tabs Geschirrspülreiniger rein, mit 95 Grad durchgewaschen, war eben nachschauen,keine Fehleranzeige mehr.
Aber warum funktioniert das Einspülfach für den Weichspüler nciht?
Den würde sich die Maschine nämlich über Fach 1 holen, habe ich gesehen.
Da hast du allerdings eh recht
BID = 827326
Die Freude war nur kurz, dasselbe Problem ist wieder da.
Wie geht das mit dem Eimertest<?
Kann mir Jemand sagen, wie man den Zulaufschlauch von der Maschine abnimmt?
Wir haben hier sehr hartes Wasser, vielleicht ist der Zulauf zu.
BID = 827327
driver_2 Moderator
Wenn ABlauf UND Zulauf prüfen schnell blinken ist Wasser in der Bodenwanne, oder der Styroporschwimmer verbogen.
Dazu die Gerätefront samt Glastür abnehmen wie im Oberforum der FAQ beschrieben und dann im Gerät den Fehler suchen.
BID = 827334
Wasser ist definitiv keines in der Wanne.
Weißt du wie der Schlauch abgeht?
BID = 827337
driver_2 Moderator
Du hast geschrieben ganz oben:
Dafür muß man keinen Eimertest machen.
Gerät öffnen und Aquastopschwimmerschalter in der Bodenwanne auf korrekte Funktion prüfen.
BID = 827338
OK, danke schön,
aus welchem Grund könnte der verstellt oder kaputt sein?
Und wie merke ich, dass ev. der Wasserstop kaputt ist.
Frau ist neugieirg, sorry
BID = 827367
driver_2 Moderator
1: aus welchem Grund könnte der verstellt oder kaputt sein?
2: Und wie merke ich, dass ev. der Wasserstop kaputt ist.
3: Frau ist neugieirg, sorry
1: Die Styroporscheiben neigen nach Jahren manchmal dazu sich zu biegen, warum weiß ich nicht. Der Spielraum von der Styropornase zum Schalterkontakt ist (sinnvollerweise) sehr gering.
2: Gerät öffnen, nachsehen, bzw Bilder machen und uns hier zeigen, wir können das dann beurteilen.
3: In diesem Falle Sinnvoll. Über andere Fälle müßten wir einen Ausschuß einrichten, ob das gut ist.
BID = 827406
Ich fürchte fast, die dunklen Stellen bedeuten, dass Wasser im Stop ist.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Beim erstenmal habe ich den Stop länger offen liegen lassen, deutet eigentlich auch drauf hin, dass Feuchtigkeit drinnen war.
Nö, das lassen wir, ich frage und repariere sehr viel selber,
dank meiner Neugierde!
BID = 827412
driver_2 Moderator
Miewa hat am 28 Apr 2012 20:37 geschrieben :
Ok, zurück zu den Fakten:
Der Aquastopschlauch oben am Anschluß scheint entweder defekt zu sein, oder wurde unsachgemäß befestigt, was ich mal ausschließe, da davor die Maschine ja funktioniert hatte.
Wenn der oben im Kopf defekt ist, läuft über die äußere Hülle Wasser in die Bodenwanne und betätigt dort den Schwimmerschalter.
Demnach mußt Du den Deckel abnehmen und bei gezogenem Stecker den Aquastopschlauch abmontieren, Steckerlein der Elektroverbindung ziehen und Dir einen neuen kaufen.
BID = 827417
Auto kaputt,
Wama kaputt
naja, was kommt als Nächstes.
Vielen Dank für deine Erklärung und Geduld.
Weißt du, was so ein Schlauch kostet?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504488 Heute : 21060 Gestern : 16862 Online : 378 24.11.2026 22:57 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0868730545044
