Miele SpüMa Turbothermic G 470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt nicht auf Aus und bru
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G 470 --- Springt nicht auf Aus und bru
Suche nach Miele
BID = 826389
treimy
Defekt : Springt nicht auf Aus und bru
Gerätetyp : Turbothermic G 470
unser Miele Geschirrspüler / Spülmaschine "Miele Turbothermic G 470 SC" funktioniert soweit tadelos. Das ziemlich nervige Problem allerdings ist, dass nach dem Trocken Programm die Maschine es nicht schafft, in den Aus-Zustand zu schalten.
Wir müssen dann von Hand nach dem fertigen Abspülen den Drehschalter immer zwischen "Aus" und "Stop" drehen, bis er dann irgendwann rattert und komplett "fertig" mit seinem Programm ist. Die Nadel, die anzeigt, dass das Programm fertig ist, bewegt sich dann noch ca 1 mm.
Das Problem besteht jetzt schon seit mehreren Jahren. Uns ist dabei aufgefallen, dass im Winter, wenn es kalt in der Küche ist, das Umschalten kaum Probleme bereitet. Direkt nach dem Abspülen oder wenn es in der Küche lange warm war, klappt es meist gar nicht und man muss es später noch mal versuchen.
Von der Problematik habe ich mal ein Video aufgenommen:
http://www.youtube.com/watch?v=RV97.....AAAAA
Ich denke, dass irgendein Bauteil, vielleicht ein Magnetschalter oder sowas, in die Jahre gekommen ist. Leider kenne ich mich da nicht weiter aus.
Habt ihr vielleicht eine Idee, welches Bauteil das sein könnte und wo es sich ungefähr befindet? Kann man das reparieren (auch selbst?). Unsere Sorge ist, dass die Maschine irgendwann gar nicht mehr umschaltet.
Gruß und vielen Dank!
BID = 828030
treimy
ich habe die Frontabdeckung der Maschine mal entfernt und das brummende Teil (eine Spule) ausfindig gemacht. Das ganze habe ich fotografiert und dokumentiert.
Kann es sein, dass das Teil mit der Spule dran ausgetauscht werden muss? Oder ist es vielleicht doch die Programmeinheit? Habt ihr da vielleicht einen Tipp wie ich die Fehlersuche weiter einschränken könnte?
Gruß und nochmals vielen Dank!
BID = 828087
derhammer
Das ist der Lüfter der Turbothermic.
BID = 828242
shotty
Hallo treimy,
Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
shotty
BID = 831165
treimy
Nachdem ich nochmal alles geprüft habe, habe ich festgestellt, dass das Geräusch doch nicht von der markierten Spule kommt, sondern von dem Kästchen direkt darunter. Dieses brummen hat sich auch in Virbationen in dem Kästchen bemerkbar gemacht.
Also habe ich das Teil ausgebaut und analysiert. Es ist ein Heizrelaisschalter. Da habe ich dann ein passendes Teil für die Maschine für 45,-€ gekauft und...tada.. es geht wieder. Was für eine Freude!
Vielen Dank für alle Bemühungen. Ich hoffe dass ich hiermit vielleicht auch anderen noch weiterhelfen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437495   Heute : 13263    Gestern : 29111    Online : 324        21.11.2026    14:58
