Bauknecht Keramik Heko Primeline 92 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplatte komplett aus
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bauknecht Heko Primeline 92 IN --- Herdplatte komplett aus
Suche nach Bauknecht Primeline
BID = 825906
Grossvater
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Herdplatte komplett aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Heko Primeline 92 IN
S - Nummer : 855621722000
Habe ein Geräteset von Bauknecht im September 2009 gekauft. Das Set besteht aus dem Backofen EMZD 5262 IN +
und aus dem Kochfeld EKV 5460 In-1 + BA 32
Vor 3 Tagen beim backen ging mein Kochfeld auf einmal aus, nichts tat sich mehr. Im Vorfeld (2-4 Wochen) trat der Fehler 2x auf, das Kochfeld funktionierte aber wieder nach ca 5 Minuten.
Im Moment kann ich backen, aber nicht mehr kochen.
Alle 4 Kochplatten sind gleichzeitig ausgefallen.
Alle 3 Sicherungsautomaten sind eingeschaltet, 400 Volt kommen am Ofen an.
Es ist keine Kindersicherung eingeschaltet (ausprobiert).
An den Anschlussklemmen der Platte (4er und 3er Stecker) kommt ebenfalls Spannung an, Irgendwelche Spuren sind nicht zu sehen.
An den Schaltknöpfen sind die Leitungen fest, ebenso an den einzelnen Herdplatten.
Augenscheinlich war kein Fehler zu erkennen.
Eine Sicherung oder ähnliches konnte ich nicht finden
Jetzt weis ich nicht mehr weiter
BID = 826225
Grossvater
Habe nochmal alles auseinandergebaut, in der Hoffnung eine Sicherung zu finden, leider Fehlanzeige.
Es kann doch nicht sein, das das gesamte Kochfeld auf einen Schlag ausfällt ohne irgenwelche Spuren zu hinterlassen.
Sieht dann wohl leider nach nen neuen Ofen aus
BID = 826339
Nö.
Sieht eher danach aus, daß sich das Jemand ansehen sollte, der Ahnung davon hat!
Denn Deine "Messungen" können so ja nicht zutreffen!
BID = 826428
Grossvater
Die Messungen hab ich noch mal kontrolliert, sie stimmen.
Es geht sogar die Kontrollleuchte für die Platten an.
Die Kochplatten selbst haben einen "Ohmwert", somit wohl auch nicht defekt.
Aber du hast Recht, ich werd jemanden Fragen der mehr Ahnung davon hat. Vllt bekomme ich dann dort eine kompetente Antwort.
Hatte mir hier eh nur nen Tip erhofft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522361   Heute : 16350    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    12:51
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
