BID = 825904
Queenie Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: berlin
Defekt : E21 E41 E41
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat 868650
S - Nummer : 83700295
Hallo liebe Forumsmitglieder,
meine Waschmaschine treibt mich in den Wahnsinn! Gestern war der Filter der Pumpe blockiert (kleines Plamobil-Gewehr). Habe alles gereinigt und gespült. Seitdem läuft die Pumpe zwar, aber hört nicht mehr auf. Da Abpumpen grundsätzlich für jedes Programm der erste Schritt ist, geht es nicht mehr voran.
Ich denke da hat sich das Programm aufgehängt.
Durch das Forum konnte ich den Fehler schon auslesen: E21 E41 E41.
(Pumpe blockiert, Verriegelung)
Es besteht die Möglichkeit, dass nur der Fehlerspeicher nicht gelöscht ist. Leider habe ich auf diesen Waschmaschinentyp im Forum nichts passendes zum Löschen/Zurücksetzen gefunden. Kann mir jemand helfen?
Hier alles, was auf dem Schild der Waschmaschine steht:
Prod.-no. 914525704 / 00
Type: Hl (oder I??) 056113
Ser.no: 83700295
Sollte es leider mehr als der Fehlerspeicher sein, wo kann ich noch nachsehen? Die Maschine ist 4,5 Jahre alt und hat ca. 1000 Maschinen gewaschen. Da wir ein 6 Personenhaushalt sind, ist dringend Handlungsbedarf.
Freue mich über jeden Beitrag.
Vielen Dank!
BID = 825905
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Man kann den Fehler zwar löschen, aber das ist für die Funktion der Maschine nicht wichtig.
Ist die Trommel denn leer bzw. pumpt die Maschine ab? Luftfalle sollte geprüft werden (suche benutzen)
Edit: Ist beim öffnen der Laugenpumpe auch kein Wasser in die Bodenwanne geflossen? Maschine nach vorne neigen. Läuft wasser aus, hatte der Schwimmer /Aquastop ausgelöst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 18 Apr 2012 12:49 ]
BID = 825907
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Die Luftfalle werden wir auf jeden Fall prüfen. Egal ob was in der Maschine ist oder nicht. Egal welches Programm: die Pumpe läuft an und schnurrt vor sich hin (brummen anstelle von Intervall-Geräusch) und das ist es dann. Das macht die dann ohne wieder aufzuhören.
Die Bodenwanne ist trocken (da hatten wir mit der Türmanschette mal ein Problem)- bei Wasser in der Bodenwanne hätte das doch auch als Fehlermeldung erscheinen müssen, oder?
BID = 825976
 Haben jetzt alles inkl. Heizstab gereinigt. Noch mal ein Testpogramm laufen lassen und sogar den Fehler gelöscht. Juchu!! Testlauf okay - das Leben geht weiter.
Vielen Dank auch für die anderen sehr informativen Forenbeiträge.
BID = 825977
