miele SpüMa g520 u
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört mitten drin auf
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g520 u --- hört mitten drin auf
Suche nach miele g520
BID = 825743
callu
Defekt : hört mitten drin auf
Hersteller : miele
Gerätetyp : g520 u
unsere gute alte miele 520g funzelt nicht mehr so wie sie sollte
nachdem wir die maschiene anmachen läuft alles ganz normal,nach etwa 15 min. hört sie plötzlich auf zu arbeiten immer beim schritt "Reinigen" besser gesagt etwa bei der hälfte dieses schrittes mitterdrin ,
nachdem wir ca. nach 30min. die maschien wider anmachen läuft sie wider bis zu diesem schritt "reinigen"
auch von hand auf abpumpem funktioniert
habe festgestellt , das wenn ich die mschiene anmache und den kritischen punkt von hand übergehe läuft sie durch bis zum schritt "klarspülen auch da hört sie mitten dirn in diesen schritt auf
wenn ich diese zwei punkte von hand vordrehe läuft sie durch ohne störung ???
hat jemand eine vermutung woran es liegen kann
da die maschiene schon in der küche drin war haben wir auch keine bediennungsanleitung
mfg familie callu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610974   Heute : 8486    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
