Bosch WaMa WFK 2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2400 --- Motor dreht nicht
Suche nach Bosch 2400 Motor dreht nicht
BID = 825701
dubischs
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2400
irgendwie werde ich wohl von defekten Waschmaschinen verfolgt...
Diesmal ist es eine Bosch WFK 2400.
E-NR WFK 2400 / 12 FD 7611 01342
TYP M631 * M6120 B0OO (ich glaube die letzten drei Zeichen sind: null O O)
DVGW M627
Zum Defekt:
Die Waschmaschine dreht im Waschgang nicht mehr.
Optisch konnte ich auf der Hauptplatine nichts feststellen. Ich meine auch ein klicken (vom Relais?) zu vernehmen an der Stelle des Programms, an der sie drehen müsste.
Der Waschgang wird auch nicht beendet, sondern es blinkt die Lampe für Weichspüler und das Display zeigt eine blinkende 4.
Ich habe mal den Stecker zum Motor abgezogen und die einzelnen Pins des Motors auf Durchgang überprüft. Drei der sieben Pins (liegen direkt nebeneinander) haben Durchgang. Sonst konnte ich nichts messen.
Leider kann ich den Motor aktuell nicht ausbauen, da mir das Werkzeug fehlt. Vor 1,5 Jahren habe ich an dem Motor die Bürsten getauscht, da diese verschlissen waren. Denke also nicht, dass es erneut die Bürsten sind. Werde ich aber am Wochenende mal kontrollieren.
Wo könnte der Fehler sonst noch liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonmal vorab!
BID = 825828
dubischs
Hier nochmal zwei Bilder zur Verdeutlichung.
Die rot gekennzeichneten Pins haben Durchgang. Die blauen nicht.
Der gelbe Stecker zeigt die Leitung zum Motor. Bei der Prüfung war der Stecker am Motor gezogen. Sonst hätte natürlich der unterste Pin auch noch Durchgang.
Wenn ich am Wochenende wieder Zugang zu Werkzeug habe werde ich auch mal die Widerstände der Spulen durchmessen. Oder kann man jetzt schon erkennen dass etwas mit der Wicklung des Motors nicht stimmt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubischs am 17 Apr 2012 21:27 ]
BID = 825830
derhammer
AHA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Apr 2012 21:27 ]
BID = 825832
dubischs
Soll heißen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338830   Heute : 8402    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    14:29
