Siemens SpüMa sn553017/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht verbrannt.
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sn553017/08 --- riecht verbrannt.
Suche nach Siemens
BID = 825648
bAstelBude
Defekt : riecht verbrannt.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : sn553017/08
Hallo , bei meiner Spülmaschine riecht es ,vor allem am Programmende verbrannt . Der Heizstab ist braun ,das Geschirr hat Schlieren ,trotz Klarspüler usw. Heizstab hatte ich schon getauscht.
Ich habe den Eindruck das die Maschine während der Trocknungsphase zu lange heizt.
Nun weiss ich nicht ,ob ein Sensor , Relais od. das Steuergerät den Fehler verursachen.
Wer kann mir weiterhlfen?
Danke
Gruß Harald
BID = 825681
derhammer
Wie ist der Wasserstand beim Spülvorgang?
BID = 825889
bAstelBude
Wasser steht bis ca 1 cm unterhalb Heizstab.
Ich habe den Eindruck, daß der klarspülerverbrauch auch sehr hoch ist und das Salz so gut wie nie nachgefüllt werden muss, im Vergleich zu früheren Jahren(kann auch amWasserversorger liegen?,Bodenseewasser soll ja sehr weich sein.)
Aquastop war vor ca. 2 J. defekt und wurde von mir getauscht,das Ventil öffnet und funktioniert hörbar gut.
Danke für eure weiteren Tipps
BID = 825991
derhammer
Zu wenig Wasser. Eimertest machen.
Zulauf kontrollieren.
Gerät zieht zeitgesteuert Wasser.
BID = 826069
bAstelBude
12-13 Liter/min, Sieb ist/war frei, Wasserstand nach wie vor gleich niedrig im Gerät.
Ist da noch was zu machen od. Muss neu?
Danke für die Mühe
BID = 826140
derhammer
Die Maschine hat soweit ic weiß einen Aquastop.
Wie ist der Wasserzulauf?
Dazu linke Seitenwand weg und prüfen.
Mach mal Fotos vom Wassersystem ( auch links )
BID = 826172
bAstelBude
mach ich ,dauert aber,bin erst mal weg.
Ich poste dann wieder in ca.10 -14 Tagen. Gibt es bis dahin vielleicht noch einen Tipp ,wie bzw mit was man das wassersystem reingt?
Danke
BID = 826228
bAstelBude
Hallo und Vielen Dankan de Hammer , die Kiste läuft wieder.
Nach dem öffnen li. habe ich die Wasserführung ausgebaut und mit Essigreiniger befüllt ,durchgeschüttelt und nach etwas einwirkzeit mit dem Gartenschlauch gespült bis der ganze Schaum wieder draußen war.
Jetzt füllt sie weder bis Höhe HEizstab, hoffe das auch die Salzanlage fu zt und wieder Salz zieht.
Yes we can!
NOCHMAL DANKE !!!!!!!!
Ohne das Forum hätte ich den Fehler gefunden und das Teil weggeworfen,nun läuft Sie wieder, ohne einen cent Investtion,ausser den Essigreiniger.
So und jetzt ab in den Urlaub
BID = 826229
bAstelBude
Versuche noch Fotos zu laden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496303   Heute : 12866    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    15:31
