Küppersbusch Herd Gasherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zündtrafo Gasherd teildefekt
Serverzeit: 24 11 2026  01:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch Gasherd --- Zündtrafo Gasherd teildefekt
Suche nach Herd Küppersbusch
BID = 825633
p99
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zündtrafo Gasherd teildefekt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : Gasherd
S - Nummer : GEH 640 MS
FD - Nummer : KGH 002
bei unserem Gasherd funktionieren zwei der vier Zündfunken nicht mehr. Es liegt nicht an den Zündkerzen, da beim Umstecken der Zündkerzen am Zündtrafo der Fehler mitwandert.
So ein Zündtrafo ist nicht billig. Kann man ihn reparieren?
Vielen Dank, p99
BID = 825641
Nein.
BID = 825649
Vielleicht liegt es aber an der Ansteuerung des Zündtrafos (mittels FLIC?).
Um das herauszubekommen müsstest du die Zündtrafos untereinander tauschen.
BID = 844779
p99
Danke für die Antworten. Ansteuerung glaube ich eher nicht, da wenn man einen Knebel drückt, alle Zündelemente gleichzeitig zünden.
Habe einen neuen Zündtrafo bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484124   Heute : 668    Gestern : 16862    Online : 586        24.11.2026    1:20
