Samsung DRU CLP-315 W , CLP-315 Drucker , SCX-4500 CLP-300 CLP-300N CLP-350N CLP-600 CLP-600N CLX-2160 CLX-21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt Ersatz
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP-315 W ,Samsung CLP-315 Drucker ,Samsung SCX-4500 CLP-300 CLP-300N CLP-350N CLP-600 CLP-600N CLX-2160 CLX-21 --- Thermostat defekt Ersatz
Suche nach Samsung ,Samsung Drucker ,Samsung
BID = 825525
yeti39
Geräteart : Drucker
Defekt : Thermostat defekt Ersatz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP-315 W ,Samsung CLP-315 Drucker ,Samsung SCX-4500 CLP-300 CLP-300N CLP-350N CLP-600 CLP-600N CLX-2160 CLX-21
THERMOSTAT125/250VAC,15/7.5A,170+-5C,0
(Art.-Nr.: 2145720)
Samsung Thermostat 125-250V (4712-001027) (5704327814009)
THERMOSTAT
4712-001027
Beschreibung:
nicht mehr lieferbar! angeblich
Weiss jemand ob der hier geht ist 175 C?
oder einen 165 C wäre wohl besser ? haben ja eh alle Toleranzen?
sind aber keine Orginal Samsung Teile.Orginale sind nicht mehr lieferbar,man soll die komplette Einheit kaufen...was zu teuer wäre.
Pcs 175 Celsius Temperature Control Switch NC Thermostat
Please note that we are selling factory direct products. All our products are 100% brand new in manufacturer's packaging.
Specification:
Product Name Thermostat
Model KSD301
Action Type Normal Close(N.C.)
Action Temperature 175 °C
Voltage Current AC250V 10A
Insulation Resistance 100 MΩ
Circuit Resistance 50 MΩ
Size 3.4 x 1.1cm/ 1.34" x 0.4" (L*H)
Material Metal
Weight 8g
Package 2 x Temperature Switch Themostat
Description:
The KSD 301 series thermostat is a fully closed temperature relay with a shell sensing the temperature by contact with the double sheet metals.
It enables two contacts to move quickly for the purpose of switching on or off the circuit through the principle that the disc sheet metal deforms under action of temperature and jumps instantaneously at such point of temperature in combination with the mechanical action.
This KSD301 thermostat is used either as temperature control and safety limit for household electric appliances and widely applicable for coffee maker, water heater, immersion heaters, electric cookers, microwave ovens, automatic toasters, etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yeti39 am 15 Apr 2012 16:50 ]
BID = 825640
raki24
moin,
hier wird dir keiner dazu ne Antwort geben!
Eine Thermosicherung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil!
Baus du was anderes ein ist die Produkthaftung futsch!
Passiert was und die Wohnung brennt ab,
kannst du deinen Versicherungschutz verlieren!
also
Wenn dir ne neue Fixierung zu teuer ist
dann kauf dir einen neuen Drucker!
BID = 825645
Krokus
BID = 825708
yeti39
raki24 hat am 16 Apr 2012 11:25 geschrieben :
moin,
also
typischer Verkäufer ...mit einer Firma für Büro und Drucker...
so verdummt man die Käufer prima
logisch das Du nur Verkaufen willst
BID = 825734
raki24
Ach du lieber Henry,
Produkthaftung ist nationales Recht!
Der Gesetzgeber hat sich dabei schon etwas gedacht!
Du hast Recht, viele die hier posten haben eigene Firmen
und sind sich Ihrer Verantwortung "Dritter" gegenüber durchaus bewust!
Ist wie eine Reparatur einer Mikrowelle!
Solche Geräte sind gefährlich!
Da sollten nur Fachleute ran!
Aber letztendlich bist "Du" deines Glückes Schmied!
BID = 825838
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@yeti39: Mal den Ball flach halten, bitte!
Kein Mensch kann verhindern, daß Du da einen anderen Thermoschalter einbaust.
Funktioniert dieser problemlos und für lange Zeit, hast Du Glück und freust Dich über eine kostengünstige Eigenreparatur.
Geht es schief, und Dir fackelt die Bude ab, haste Pech jehabt!
Größer wird das Pech, wenn dabei andere Menschen zu Schaden kommen.
Auf jeden Fall wurdest Du aber vorher gewarnt und kannst später nicht behaupten: "die im Elektronikforum haben aber geschrieben, das geht!"
Es wird Dir hier also NIEMAND raten, einen fremden Sicherheitsschalter einzubauen, wenn niemand weiß, ob da eine offizielle Freigabe
des Herstellers (also von Samsung) existiert.
Und dann wissen wir auch noch nicht, ob der Einbau sach- und fachgerecht erfolgt (Wärmeübergang, Befestigung, Anschluß, Isolation, Kriechstrecken etc. pp.).
Viele hier haben so etwas als Hauptberuf gelernt und machen das aus entsprechend langjähriger Berufserfahrung richtig; sie sind sich auch der Verantwortung bei Inverkehrbringen des reparierten Gerätes bewußt und sind eventuell auch gegen (vermeintliche) Folgeschäden versichert.
Aber einem "unbekannten Hobbybastler" wird jeder Fachmann grundsätzlich von solchen potentiell riskanten Reparaturen abraten.
Was Du letztendlich doch machst, ist dann ganz und gar "Dein Bier" - und damit in Deiner Verantwortung!
Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen - kein böser Wille, sondern begründete Vorsicht!
VieleGrüße,
TOM.
BID = 832679
Me1410
Ich habe noch gebrauchte teile der Samsung Clx clp Serie sind auch thermosicherungen dabei
Brauchtst du eine einfache oder doppelte ?
BID = 845728
yeti39
Danke .
Hab erfolgreich ein Stück mit 165 grad Celsius aus HongKong ebay
eingebaut.
Es sind aber mechanisch einige Arbeiten nötig.
Samsung CLP Thermostat Bimetall aus Honkkong
1. erfolgreich trotz Samsungs Nichtlieferbarkeit
2. es wurde ein Stück mit 165 grad Celsius eingebaut
3. mechanisch passend gemacht
3.1. die alte Verbindungsschine zu den Kabeln ist zu erhalten d.h. das def. Thermostat (es sind 2 bei mir gewesen -wobei ein def. war)
die Anschlüsse wurden aufgebohrt (die Nieten)
das neue wurde passend gemacht. sorgsam entgratet AL haube bleibt.
die Löcher etwas auf ca. 4 mm d aufgebohrt damit sie dann an die schiene und den Fuser montiert werden können und es mechanisch passt wie beim Orginal.
3.2. wer ein zwei mit 165 grad möchte bitte melden
3.3. Elektrischer und Mechanischer Sachverstand vorausgesetzt-
3.4. Ersparniss ca. 70 EUR oder Bewahrung vor Vorschrottung
3.5. Test auf Durchgang Multimeter Kabel ab
Nicht für Anfänger geeignet!!!!!!!!!!
3.6 evtl. Arretierung mit Secundenkleber -Metall
BID = 845730
yeti39
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475061   Heute : 8453    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    12:19
