Samsung LCD-FS 32LG3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild bzw. Regenbogen
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung 32LG3000 --- Kein Bild bzw. Regenbogen
Suche nach Samsung
BID = 825272
Cyberurmel
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild bzw. Regenbogen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 32LG3000
Chassis : Schwarz
Hallo erstmal,
habe diesen TV geschenkt bekommen. Ist dem Vorbesitzer runtegefallen..aus ca. 50 cm. Die Bildanzeige zeigt nur noch Regenbogenfarben. Siehe Bild.
Im Grund möchte ich nur wissen ob dies ein kleiner (günstiger) Fehler sein kann oder ob dieses Gerät entsorgt werden sollte aufgrund der zu erwartenden Kosten.
Vielen Dank vorab
greets
BID = 825282
Cry Wolf
Achtung
Da ist das Panel gebrochen.
Die Streifen allein würden auf Probleme mit den Spaltentreibern hindeuten - was an der Stelle eigentlich schon ein Totalschaden wäre.
Aber da die Streifen nicht geradlinig von oben nach unten verlaufen, sondern am unteren Rand in Wirrwarr übergehen, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass dort das Panel selbst gebrochen ist.
Also wenn du so willst doppelter Totalschaden.
PS: Mainboard müsste Chassis LD84A sein.
Vielleicht kann jemand noch das Mainbaord TCON Inverter oder Netzteil brauchen.
BID = 825546
Cyberurmel
Hi Cry Wolf,
super. Vielen Dank
Werd das Teil dann entsporgen.
Hätte ja mal Glück haben können
greets
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523328   Heute : 17319    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    13:41
