SLS nach Zähler
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SLS nach Zähler
BID = 824751
Hohlleiter
Hallo zusammen.
Nur mal aus Interesse: Darf man SLS auch NACH dem Zähler - in der "normalen" Verteilung - verwenden, z.B. als Vorsicherung für FI-Schalter anstelle von Neozed-Trennern?
Hohlleiter
BID = 824752
Warum nicht ? wenn du zu viel Moneten übrig hast kannst du die sogar als Endstromkreissicherung verwenden !
BID = 824753
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn Du zuviel Geld hast, kannst das gerne machen.
Vermutlich dürfte die Verwendung von 63A-FI-Schaltern da deutlich günstiger und vor allem auch platzsparender sein.
BID = 824755
wome
Es aind ja nicht alle Schlitzeklopfer. In einem anderen Kontext als dem Wohnungsbau ist das sicher eine Option. Genau so wie meine C6 oder C 13A 1+N - Automaten. Die kauf' ich allerdings in A, weil die da billiger sind.
BID = 825191
Newbie2006
Habe ich zuletzt auch so gemacht. In einem Gemeindehaus hat der damalige Elektriker vom ZP zu einer UV die Leitung mit 63A NH abgesichert. Von der UV ging es dann aber noch zu zwei weiteren UVs die mit jeweils 50A Neozed abgesichert waren. Dann kam der TÜV und hat die Selektivität (Faktor 1,6) bemängelt. Ein runtersichern auf 35A Neozed bzw ein hochsichern auf 80A NH war nicht möglich. Da war die SLS Lösung dann zwar "teuer" aber praktisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315256   Heute : 10035    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    18:37
