Privileg WaMa Classic 3820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3820 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Privileg Classic 3820 Privileg Classic 3820 Trommel dreht nicht mehr
BID = 824607
sambi
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3820
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erst einmal!
Zu meinem Problem,
seid gestern bewegt sich die Trommel nicht mehr. Wenn man den Waschgang startet zieht sie ganz normal Wasser und danach tut sich nichts mehr. Die Trommel macht keinerlei Geräusche und bewegt sich nicht:
Türverriegelung wird angezeigt (zieht ja auch Wasser).
Stelle ich auf Schleudern dann pumpt sie ganz normal ab und danach ist ebenfalls wieder Ende.
Wer kann mir helfen und bitte wo finde ich das Typenschild auf der Maschiene?
Vielen Dank schon mal!
BID = 824609
derhammer
Typenschild im Türbereich eventuell auch noch an der Rückwand.
Ist der Antriebsriemen noch drauf?
Ansonsten Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
BID = 824614
sambi
Danke erst einmal.
Werde sie direkt mal aufschrauben und dann auch nach dem Typenschild sehen.
Melde mich danach wieder!
BID = 824624
sambi
So, habe alles gemacht!
Ist ja schlimmer als am Auto zu schrauben. Bin kompl. schwarz vom Kohlestaub
Also Riemen ist dran dann Motor ausgebaut und Kohlen abgeschraubt.
Bei dem Staub der da überall drin war kann ja nicht mehr viel von den Kohlen da sein. Sieht ganz danach aus als wären die am Ende. Kompl. draussen und so wie das aussieht wirklich fertig.
Wo bekommt man die Teile und was werden die kosten?
PNC 914791345
Modell: P684 6645
PrivNr.: 20504
Prod.Nr.: 308.637-8
SNr.: 64100537
Danke schon mal!
BID = 824626
derhammer
Mach mal Fotos und stelle die rein
BID = 824639
sambi
Hier die Bilder.
Ich hoffe sie sind gut genug, ansonsten bescheid geben und ich mache neue.
BID = 824695
derhammer
Melde mich...
BID = 824901
sambi
Habe die Motorkohlen bei einem Händler in Mainz (wohne in der Nähe) für 32,- Euro bekommen. Echt der Hammer. Werde sie jetzt mal einbauen und gebe Info ob sie wieder läuft.
Danke trotzdem für die Hife!
BID = 824909
sambi
Danke nochmal für die Ratschläge!
Maschine läuft wieder bestens und habe ne Menge Reparaturkosten gespart.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335933   Heute : 5501    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    10:07
