Saba TV ??
Serverzeit: 24 11 2026  22:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba ??
BID = 59940
AzUb!
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : ??
Chassis : Icc5
Hallöle!
Habe mal ne Frage! Is eigentlich ziemlich simpel! Bei diesem Gerät ist die Zeilenendstufe defefkt. Transostor getauscht, sonst bnichts gemacht! Problem: Der transitor knallt nach einschalten des gerätes gleich wieder durch also keine chance zu messen! Woran jkönnte das liegen und wie kann ich mir selber helfen?
(Transitor Original: 2SD1548 Austausch: BU508AF)
Thx im vorraus
BID = 60050
Flimmer
wenn die zeilenendstufe def.ist wie du ja auch schreibst,das ganze besteht nicht nur aus einem trans.,dann kontrol.alle dioden,kaps.,und den fat.
kommt denn die betriebesp.für die zeile sauber an??
läuft das netzteil mit einer lampe als ersatz für den fat??
flimmer
BID = 60068
rudi ratlos
Hallo AzUb,
Eine Zeilenendstufe stirbt äußerst selten ohne Grund
Zusätzlich zu meinem Vorschreiber auch den Ansteuertrafo
(od. IC) und den Horizontalstecker (auch den an der Ablenkeinheit) auf KaLö untersuchen.
LG Rudi
BID = 60156
Radio-Reparaturmann
Hallo da ist ein Kondensator ich glaube CL 44 die Pos Nr. ca 0,44uF der Wert bitte mal Prüfen
Gruß RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504500   Heute : 21072    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    22:58
