Siemens SpüMa Type S9H1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt das Wasser nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens Type S9H1S --- Pumpt das Wasser nicht ab Suche nach Siemens S9H1S |
BID = 824509
rspl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Pumpt das Wasser nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Type S9H1S
S - Nummer : SE25E230EU/49
FD - Nummer : FD 8411
der Geschirrspüler meiner Eltern pumpt das Wasser nicht mehr ab.
Ich habe die Siebe alle rausgeschraubt und sie sind alle frei.
Das Rädchen unter den Sieben lässt sich normal drehen.
Wenn er voll mit Wasser ist und man ihn anschaltet, dann
gibt er keine Geräusche von sich, lediglich das kleine Kästchen
beim Abfluss vibriert strark.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :>
Die Schläuche habe ich nicht alle abgemacht und auf Verstopfungen
untersucht da ich Angst habe das ganze nicht wieder
sorgfälltig und dicht zusammenzusetzen.
Ausserdem bin ich mir nicht sicher was ich wie dort herausholen muss.
Ich habe mal 2 Bilder hochgeladen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
EDIT: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rspl am 9 Apr 2012 15:57 ]
BID = 824523
derhammer Urgestein
Brummt denn die Ablaufpumpe, wenn ein reset durchgeführt wird?
BID = 824541
Also nachdem ich ihn nochmal angemacht habe als er voll war,
habe ich keine Pumpe brummen hören.
Bzw was meinst du denn mit einem Reset?
BID = 824554
derhammer Urgestein
Reset = Programmabbruch
BID = 824558
So, ich habe mal den Pumperädchenbereich unter den Sieben nochmal sehr gründlich gereinigt und das Wasser manuell abgelassen, also
alle Schläuche von der Wassertasche abgestöüselt und auf
Fremdkörper untersucht. (Nichts gefunden)
Nachdem ich den Reset Vorgang eingeleitet habe, habe ich es anschliessend geschafft dass die Maschiene einen 35Grad Durchgang erfolgreich abpumpt.
Danke :>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531487 Heute : 25484 Gestern : 22653 Online : 295 25.11.2026 23:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,361649990082
