Privileg SpüMa 4800 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tropft leicht an der Tür!
Serverzeit: 28 11 2026  11:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4800 i --- Tropft leicht an der Tür!
Suche nach Privileg 4800
BID = 824210
Jarno
Defekt : Tropft leicht an der Tür!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4800 i
S - Nummer : hhh
FD - Nummer : hhh
Hallo Leute, jetzt wo die Heizung geht hab ich ein anders Problem. Unten rechts an der Front tropf Wasser raus; net viel; ein paar Tropfen aber es stört mich. Gummi unten sauber gemacht; nicht besser. Vorne die Frontplatte abgeschraubt um besser sehen zu können wo es her kommt. Hab noch nie eine Spülmaschine so gesehen (das erste mal wo ich soweit vorgedrungen bin)Unten ist über die gesamte Länge wie so eine kleine Wanne wo das Wasser ein wenig raus kommt und dann wieder zurückläuft....Ist das normal, oder müsste das hier alles dicht sein? Oder ist hier die Dichtung defekt? Gebt mal bitte einen Tip - Danke! Gruß Jarno
BID = 824213
Jarno
Also jetzt wo ich die Frontplatte (Verkleidung)weg habe tropft auch nichts mehr auf den Boden. Scheinbar ist das Wasser auf die Frontplatte gespritzt und dann abgelaufen auf den Boden. Aber unten; diese Wanne....ist es normal, das man dort sieht dass das Wasser dort ein wenig reinläuft und dann wieder zurückströmt? Darf das sein? Oder ist die Dichtung defekt und es müsste auch in der Wanne alles trocken sein? Gruß Jarno
BID = 824269
Jarno
Hallo, bitte schreibt doch mal. Unten an der Türöffnung ist über die gesamte Breite der Tür wie so eine kleine Wanne wo das Wasser einwenig reinläuft und dann während dem Spülen wieder zurückläuft. Ist das so ne Art Entlüftung? Hab da keine Ahnung ob das normal ist oder ob da die Dichtung defekt ist. Bitte einen Tip - Danke! Jarno
BID = 824281
Jarno
Hallo nochmals, hier sieht man diese Wanne an der Tür von der ich oben geschrieben habe. Bitte gebt mir doch einen Tip.... Jarno
BID = 824296
derhammer
Dichtung prüfen ob verrutscht oder rissig.
BID = 824310
Jarno
Hallo derHammer! Vielen Dank. Also hab ich das richtig verstanden; in dieser Wanne (Rinne)darf kein Wasser sichtbar sein; es darf dort kein Wasser zirkulieren was ich sehen kann; obwohl es so nicht auf den Boden tropft? Richtig?
Wenn es an der Dichtung hängen sollte; muß dann die Tür ausgebaut werden oder kann ich das so wechseln? Hat jemand ne Idee, wo ich diese Dichtung für die Privileg 4800 i bekommen könnte? Danke und schöne Ostern; Jarno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jarno am  8 Apr 2012  8:46 ]
BID = 824378
derhammer
Das dort etwas Wasser ist, ist eigentlich normal. Es sollte nicht austreten an der Stelle. Steht das Gerät in waage? Nicht das es vorne niedriger steht als hinten.
Ersatzteile bei profectis.
Prüfe mal die Sprüharme. manchmal reissen die an der Seite auf, dann spritzt ds Wasser voll gegen die Tür und tritt dort aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Apr 2012 16:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Apr 2012 16:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590849   Heute : 5028    Gestern : 22985    Online : 380        28.11.2026    11:02
