AEG SpüMa Favorit 6080-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 6080-W --- Lüfter läuft
BID = 824048
Spuelfee
Defekt : Lüfter läuft
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 6080-W
unser Geschirrspüler AEG Favorit 6080-W zickt herum.
Symptome:
1) Nach dem Einschalten (ohne Programmwahl) fängt der Lüfter
an zu laufen
2) Nach Programmende schaltet das Gerät nicht ab
Ein ähnlichen Thread gibt es schon. Dort war aber Punkt 2) nicht
zusätzlich das Problem
Hat jemand eine Idee ?
Grüsse
Spuelfee
BID = 824139
derhammer
Bitte PNC Nummer angeben
BID = 824228
Spuelfee
Hier noch die PNC
911 232 260 00
BID = 832275
Spuelfee
Endlich hatte ich Zeit die Platine auszubauen.
Ein Triac ist durchgeschmort.
Nr1: Der Z9M Y935 scheint optisch i.O.
Nr2: Der Z0M A818 ist durchgebrannt.
Frage:
Ist die Bezeichnung des 2ten Triacs richtig ? Leider ist die Schrift an der durchgebrannten Stelle nicht eindeutig lesbar.
Wo kann ich so einen Triac kaufen ? Gibt es alternative Bezeichnungen ?
Googlen nach Z0M A818 brachte keinen Erfolg.
Grüße
Spuelfee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 870        22.11.2026    17:26
