Röhrenbezeichnungen
Serverzeit: 23 11 2026  06:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Röhrenbezeichnungen
BID = 824032
nismo
Hallo Forum,
Ich habe vor, mir einen kleinen selbstbau Röhrenamp zu bauen. Dazu hab ich diverse verschiedene Röhren zur verfügung. Laut Internet recherche kenn ich die bezeichnungen. Also E = 6.3V heizung, C gleich Triode etc..
Nun ist meine frage: Ist die Triode einer ECH81 identisch mit einer EBC81? oder ist Triode (Das "C" in einer bezeichnung) nicht gleich Triode?
Die erste Zahl steht für den Sockel, für was ist denn die 2. zahl?
Danke für eure Hilfe schon im voraus.
gruss nismo
BID = 824053
GeorgS
Sodaß am ende alle Trioden gleich wären?
Wer weiß...
Dimmen ist für die Dummen
BID = 824066
Nein, überhaupt nicht.
Beide Röhren sind für völlig andere Anwendungsbereiche entwickelt worden.
Die ECH ist eine Röhre für Hochfrequenz, während die Triode der EBC als NF-Vorverstärker gedacht ist.
Ganz ähnlich ist sind auch nur die ECC82 und ECC83 NF-Röhren, während ECC81, ECC85, ECC88 HF-Röhren für UKW sind.
In Schaltungen von oder für Anfänger neigen die HF-Röhren wegen ihrer großen Steilheit zu hochfrequenten Schwingungen, und man hat damit schneller einen Störsender zusammengebaut, als einem lieb ist.
Ja, aber dabei ist etwas Vorsicht geboten.
Bei Röhren mit zwei gleichen Systemen, wie z.B. der ECC83, gibt es oft zwei getrennte 6,3V Heizfäden, deren Hintereinanderschaltung für 12,6V an den normalerweise für 6,3V gedachten Stiften 4 und 5 landet.
(4)---6,3V-Heizer1---(9)---6,3V-Heizer2---(5)
Wenn man sie an 4 und 5 mit nur 6,3V heizt, arbeitet die Röhre nicht vernünftig und wird im Extremfall sogar beschädigt.
Man muß dann für 6,3V Betrieb durch Verbinden der beiden Stifte 4 und 5 die Reihenschaltung in eine Parallelschaltung verwandeln und gegen den Mittelpunkt, i.d.R. Stift 9 heizen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470917   Heute : 4303    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    6:18
