3 Leitungsschutzschalter mit Bügel "zusammenfassen"
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 823980
audio123
Zur Homepage von audio123
Hallo !
Einfaches Szenario:
drei einzelne B16 Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten wie beispielsweise für den E-Herd oder die 16A CEE Dose verwendet werden - meistens werden ja aus Kostengründen drei einzelne Leitungsschutzschalter gesetzt anstelle eines großen 3-poligen, so auch hier.
Darf ich die drei einzelnen mit so einem Bügel mechanisch zusammenfassen, sodass im Falle eines Auslösens von einem alle drei auf einmal getrennt werden ?
Der Elektriker der das hier installiert hatte, meinte ja, ohne so einen Bügel zur Hand zu haben. Allerdings habe ich nun festgestellt, dass es diese Bügel nicht einzeln zu kaufen gibt ?! Sind ABB-Automaten ...
Zur Veranschaulichung: Ich meine so einen Metallbügel wie man hier auf dem Photo sehen kann:
Anscheinend gibt´s die aber nur zusammen mit einem "3-poligen" Automaten zu kaufen ...
EDIT: Oder ist es so, dass zumindest im Falle der 16A CEE Dose ein 3-poliger Automat gesetzt hätte werden müssen ?
Bin gerade über einen Thread gestolpert in dem es hieß, wenn aus dem Drehstromkreis Wechselstromkreise gebildet werden, muss der Drehstromkreis so abgesichert sein, dass -alle- Leiter abgeschaltet werden.
Beim E-Herd scheint das aber nicht zuzutreffen, da ist die Absicherung mit einzelnen Automaten auch okay.
Bleibt trotzdem die Frage mit dem Bügel offen, bzw. geht es mir eigentlich darum, ob drei Einzelautomaten plus Bügel das selbe sind wie ein 3-poliger Automat ...
Danke im Voraus,
MfG aus München
audio123
:D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio123 am  5 Apr 2012 21:30 ]
BID = 823982
Elektro Freak
Lass den Blödsinn, das wird rein mechanisch schon nicht richtig funktionieren !
Für den Herd oder aufgeteilte Kreise sind 3 Automaten völlig ok !
Ein Übergeordneter Fi gilt schon als "gemeinsame Abschaltmöglichkeit".
Also Fi für die Stromkreise da, Welt in Ordnung.
Für Drehstromsteckdosen oder Motoren würde ich allerdings IMMER einen 3 Poligen Automaten verwenden !
BID = 823996
Klare Frage - klare Antwort:
Nein, derartige mechanische Kopplung ist NICHT zulässig!
Denn die Freiauslösung würde nicht mit übertragen.
Werkseitig verbundene LS haben nämlich zusätzlich zu dieser sichtbaren Schiene eine weitere Kopplung (Stifte durch die Seitenwände), eben um die Freiauslösung zu übertragen.
BID = 823997
Tobi P.
audio123 hat am  5 Apr 2012 21:22 geschrieben :
Moin,
der Auslösemechanismus wirkt unabhängig vom Hebel, andernfalls könnte es ja passieren dass bei einer Blockierung des Hebels der Kontakt bei Auslösung des LSS nicht öffnet.
Gruß Tobi
BID = 824011
fuchsi
Diese Bügel hat es früher tatsächlich gegeben, wurde aber mittlerweiel vom Markt genommen, da ein 1poliger LS mechanisch nicht dafür ausgelegt ist, weitere 2 LS 'mitzunehmen'.
BID = 824025
DomiAleman
NEIN! Die Metallstange außen ist nur dazu da, dass man manuell nur alle drei gleichzeitig betätigen kann.
Die gemeinsame Auslösung erfolgt von INNEN!
(Das sind nicht einfach nur drei zusammengenietete Einzelautomaten, sondern innen mechanisch gekoppelt)
Auch wenn die Metallstange NICHT vorhanden wäre, würden beim Auslösen immer alle drei gemeinsam abschalten.
DoMi
BID = 824054
GeorgS
Das Problem ist doch viel grundsätzlicher.
Jegliche Art von Bastelei an Sicherungen
etc ist verboten!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 824551
audio123
Genau das wollte ich wissen.
Wenn es die Teile früher mal tatsächlich gab´, bin ich meinem Elektriker auch nur halb so böse für die Fehlinformation bezüglich "zusammenfassen" der Einzelautomaten.
Obwohl ich sonst fast alles selber mache, hab´ ich nämlich extra für die Arbeiten am Sicherungskasten einen Elektriker kommen lassen ...
Genau so hab´ ich es jetzt auch umgesetzt, samstags noch einen 3-poligen B16 Automaten besorgt und gegen die drei Einzelautomaten ausgetauscht (für die 16A CEE Dose). Für den E-Herd hab´ ich die drei Einzelautomaten beibehalten. Diese kleine Aktion diesmal aber wieder ohne Elektriker
Danke für Infos/Hilfe
MfG aus München
audio123
:D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio123 am  9 Apr 2012 22:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495546   Heute : 12109    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    14:50
