Lichtfunkschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtfunkschaltung
BID = 823862
HansGeorg
Moin,
ich würde gerne fuer mein Zimmer eine Lichtschaltung zusammen basteln und erhoffe mir hier auf die Hilfe.
Und zwar habe ich einen Kronleuchter mit 6 Flammen. Bei diesem würde ich gerne 3 Fassungen mit normalen Glühbirnen besetzen und die anderen 3 mit UV-Leuchten.
Nun das eigentliche Problem ich möchte die Glühbirnen getrennt voneinander per Funk schalten können. Also diese drei Modes:
1. Nur die UV-Leuchten
2. Nur die normalen Leuchten
3. Beide Arten zusammen
ist dies überhaupt möglich, wenn ja was brauche ich und was muss ich beachten?!
HansGeorg
BID = 823877
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Die Relais schalten allerdings nur 24V/5A. Du mußt also zum Schalten der Lampe noch zwei Relais einplanen, deren Kontakte 230V schalten können (mit entsprechender Stromstärke).
Ich hoffe nur, daß Du für solche Basteleien am Stromnetz geeignet bist und nicht als kleines schwarzes Häufchen in eine Urne paßt.
BID = 823939
Huhnsuppe
Vielleicht wäre auch folgendes geeignet?
http://www.reichelt.de/Free-Control.....&
Grüße
BID = 823950
HansGeorg
Perfekt Dankeschoen an euch beide werde mal schauen was ic davon probieren werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477492   Heute : 10888    Gestern : 22017    Online : 412        23.11.2026    16:00
