Hilfe bei Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 823724
flowfish
Hallo liebe Elektronikfreaks
Ich bräucht etwas Hilfe bei einer Schaltung und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir hier vielleicht etwas unter die Arme greifen könnt. Ich hatte zwar im Rahmen meiner IT-Ausbildung 3 Jahre Elektrotechnik, das ist nun aber schon ein paar Jahre her und beschränkte sich hauptsächlich auf Theorie und maximal das Ausmessen und Berechnen verschiedener Widerstandsschaltungen Daher ist das Entwickeln einer Schaltung "aus dem Nichts" für mich totales Neuland.
Ziel ist es, am Ausgang der Schaltung auf einer Leitung einen einstellbaren Spannungswert zu haben. Die Eingangsspannung dürfte immer etwa zwischen 12 und maximal 14,7V (PKW-Bereich) liegen. Dabei soll diese Spannung mittels eines Potis oder eines Drehschalters einstellbar sein.
Ich benötige dabei folgende Spannungen:
Stellung 0 -> zw. 0,95 und 1,14V
Stellung 1 -> zw. 3,61 und 4,17V
Stellung 2 -> zw. 5,62 und 6,29V
Stellung 3 -> zw. 8,35 und 8,97V
Stellung 4 -> zw. 10 und 11,18V
Die Stromaufnahme kann man glaub ich bei der ganzen Geschichte erstmal vernachlässigen, die ist sehr sehr gering. Dürfte maximal im 100mA-Bereich liegen - genau kann ich es aber nicht sagen.
Hintergrund der Geschichte für Interessierte:
Ich fahre einen Renault-Youngtimer, bei dem von Renault eine hydraulische Leuchtweitenregulierung verbaut wurde - die ist nur leider eine völlige Katastrophe, ist chronisch defekt und auch nicht mehr lieferbar. Da eine defekte LWR bei der HU mittlerweile ein schwerer Mangel ist, muss diese repariert werden - die einfachste und naheliegendste Möglichkeit ist der Umbau auf eine elektrische LWR aus einem späteren Renault. Dann passt allerdings der Verstellschalter nicht ohne größere Bastelarbeiten ins Amaturenbrett (welches ich eigentlich auch so original wie möglich erhalten möchte). Daher möchte ich die elektrische LWR über das originale Verstellrad mittels eines Potis oder Drehschalters bedienen. Da die Stellmotoren ihr Signal für die jeweilige Position in Form von verschiedenen Spannungen über eine Signalleitung bekommen, bräuchte ich eben eine kleine Schaltung um das zu realisieren
Kann mir dabei jemand helfen? Ich würde mich sehr freuen!
Schönen Abend noch,
flowfish
BID = 823729
Du hast dir anscheinend die Foren-Regeln nicht durchgelesen. Arbeiten am Kfz werden hier nicht unterstützt.
Aber bitte mit zugelassenen Komponenten, und nicht mit einer Selbstbaulösung.
Passiert dann nämlich was, siehst du von der Versicherung keinen Cent.
Schau dich doch mal um, ob es nicht irgendwo entsprechende Baugruppen gibt.
BID = 823730
Murray
Tja, ist eigentlich relativ einfach.
Nur da das sogar Gewicht hat bei der HU darfst du dabei nix basteln und nur zugelassene Teile verwenden.
Steht auch schon in den Bedingungen zum Forum ...
Warum reparierst du das Original nicht? Kann doch höchstens die Kontaktbahn defekt sein. Glaube die Widerstände weniger.
BID = 823743
flowfish
Die Stellmotoren sind Original Renault- (bzw. Valeo-)-Teile. Eben aus einem späteren Renault-Modell (Twingo bzw. Megane), es geht mir eben nur darum, die Ansteuerung zu regeln.
Beim TÜV habe ich mich bezüglich der Problematik schon schlau gemacht - der meint, dass ich es eben genau so lösen soll. Das ist abgeklärt und wird auch so abgesegnet.
Einen entsprechenden Schalter könnte ich mir natürlich auch besorgen, den bekomme ich aber wie schon gesagt nicht ohne große Pfusch- und Bastelarbeiten in das Amaturenbrett.
Die Alternative zur Schaltung besteht also eben a) in einem dicken Schalter, der an ein paar Kabeln baumelt, die irgendwo aus einer Ritze im Amaturenbrett kommen oder b) darin, dass der Wagen keine HU mehr bekommen wird.
Hast du meinen Post komplett gelesen? Das Original ist ein hydraulisches System - Geberzylinder und Nehmerzylinder, alles aus Plastik und nach spätestens 3 Jahren undicht und nicht mehr funktionstüchtig (und eben auch nicht mehr lieferbar, daher auch nicht komplett zu ersetzen...).
Naja - dann vielen Dank für die klugen Worte. Muss ich das Ganze eben ohne eure Unterstützung machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowfish am  3 Apr 2012 23:32 ]
BID = 823747
Schau doch mal bei BMW vorbei. Mein E30 von 1992 hat auch eine hydraulische LWR. Vielleicht läßt sich da was verwenden.
BID = 823750
Der TÜV hat dir gesagt, du sollst in einem Internetforum nach Hilfe fragen um eine nicht zugelassene Bastelei in dein Auto einzubauen und damit gegen geltende Gesetze zu verstoßen und deine Zulassung und Versicherung zu verlieren? Das solltest du dir vom Prüfer schriftlich geben lassen!
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Das die Franzosen viele Worte für Katastrophe haben, ist dir bekannt?
Catastrophe, Renault, Peugeot, Citroen, Simca, ... :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493751   Heute : 10314    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:54
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
