Skymaster Digital-RX DCI 15-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine LNB-Versorgung
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Skymaster DCI 15-1 --- Keine LNB-Versorgung
Suche nach Skymaster
BID = 823761
Nukeman
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Keine LNB-Versorgung
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DCI 15-1
Chassis : ---
bei o.g. Receiver ist wohl das DCDC-Wandler-IC für LNB-Versorgung und
Polarisation abgeraucht. Auf dem IC war so etwas wie heller Schaum.
Ich dachte zuerst, man hätte vielleicht werkseitig da ein bisschen
mit rumgesaut.
Um die Beschriftung abzulesen habe ich dann den Schaum vorsichtig abgeschabt
und festgestellt, dass dieser Schaum wohl mal das Gehäuse vom IC selbst gewesen
ist
Jedenfalls konnte ich den Typen nicht mehr ablesen. Hier die Daten des ICs
soweit ich das entnehmen konnte:
Bezeichnung auf Platine: U8, das IC liegt im Bereich des CI-Slots
Gehäuse: SO8
Anschlüsse:
Pin 2 - Plus von größerem Elko
Pin 3 - Kleiner Kondensator gegen Masse ( Osc?)
Pin 4 - GND
Pin 5 - Widerstände und mit einer Diode geht's zum Prozessor, evtl. H/V
Pin 6 - Vcc
Pin 8 - Shunt aus mehreren parallelen SMD-Rs nach Vcc
Die Bezeichnung fing wahrscheinlich mit L oder LM an.
Der Defekt trat auf, als an einer geflickten Antennenleitung
versehentlich ein Kurzschluss ausgelöst wurde.
Eigentlich sollte die Kiste kurzschlussfest sein...
Wäre nett, wenn jemand sachdienliche Hinweise geben könnte.
Vielen Dank + Gruß,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497253   Heute : 13817    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    16:22
