Privileg SpüMa 4800 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht immer
Serverzeit: 28 11 2026  11:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4800 i --- Heizung geht nicht immer
Suche nach Privileg 4800
BID = 823728
Jarno
Defekt : Heizung geht nicht immer
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4800 i
Hallo, ich habe mich gerade angemeldet wegen meinem Geschirrspüler Privileg. Heizung geht nicht immer. Habe gerade die Blende abgebaut und die Steuerung heißt Bitron EDW210 Kann mir jemand helfen? Kann das an der Steuerung liegen, daß die defekt ist?? Gruß Jarno
BID = 823737
derhammer
Nachlöten
BID = 823738
Jarno
Nachlöten???? Keine Ahnung wie ich das machen soll!!! Gruß Jarno
BID = 823740
derhammer
Kontakte auf der Elektronk nachlöten
BID = 823741
Jarno
Alle Kontakte?? Puhhhhh....hab ich noch nie gemacht. Kann ich das machen lassen; natürlich nicht umsonst. Oder kann ich die Steuerung neu kaufen? Gruß jarno
BID = 823744
Jarno
Kann es was helfen die Platine mit Kontaktspray einzusprühen? Kann das was bringen? Gruß Jarno
BID = 823746
derhammer
Nöööö, kein Spray
neue Elektronik: Anfrage bei Profectis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Apr 2012 23:28 ]
BID = 823764
Jarno
Hallo, danke für den Tipp! Die Steuerung kostet dort 205 Euro. Kann ich sicher sein, daß dann das Problem behoben ist? Wie gesagt; Heiz nicht immer und wenn der Spüler nicht heizt läuft das Programm unendlich lang (3 - 4 Stunden)
Oder gibts hier jemanden im Forum, der mir das nachlöten kann? Die Maschine ist 10 Jahre alt; weiß net ob sich die 200.- Euro noch lohnen wo ich noch nicht mal 100% ig weiß, dass es auch daran liegt. Gruß Jarno
BID = 823796
Schiffhexler
Moin Jarno
Bau die Elektronik (EL) aus. Vorher die Stecker kennzeichnen und mit einer Digikam Bildchen machen.
Dann schaust du auf die Platine, ob du Schmorrspure findest (wie in mein Bild). Schnapp die Die EL marschiere
in ein RF - Laden und fragst, ob sie die Stelle mal nachlöten würden. Besser wäre, dass Relais zu erneuern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823799
Jarno
Hallo, danke für das Bild! So was hab ich auf meiner Platine nicht.
Hab trotzdem so manche (nicht die ganz kleine) Lötstellen nachgelötet.
Was meinst du; wenn ich die Steuerung austausche gegen ne neue; gehts dann wieder? Heizung geht ja eigentlich; wenn auch nur ab und an. Gruß Jarno
BID = 823847
Jarno
Hallo, hatte ja die Platine heute morgen nachgelötet; vorallem die Kontakte , wo das Heizungsrelais sitzt. Nach Einbau Probelauf; heizt und braucht nur 80 min.
Auch jetzt beim zweiten Probelauf schein alles zu funktionieren; heizt! Vielleicht hol ich mir trotzdem ein neues Heizrelais und bau das auch ein. Auf jeden Fall mal danke an alle die geschrieben haben. Echt ein tolles Forum hier! Gruß Jarno
BID = 823868
derhammer
Wenn alles klappt, schließe bitte den Thread
BID = 823933
Schiffhexler
Moin Jarno
Das Relais bekommst du beim großen C für ca. € 1,50. Wenn der GS wieder streikt, dann bau direkt ein Neues ein.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591015   Heute : 5194    Gestern : 22985    Online : 750        28.11.2026    11:19
