Unterputzkanal für Anbindung des Flachfernsehers
Serverzeit: 23 11 2026  23:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823546
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
Ein Flachfernseher, hängend an der Wand (keine Möbelaufstellung) soll
mit Strom- und Heimnetzwerk verbunden sein.
Ein Endpunkt des Kanals im Bereich der untersten 30cm der Wand,
der andere Punkt im Bereich der Wandmontage des Fernsehers.
Kanal soll unter Putz vertikal verlaufen.
Kabelkanal soll am liebsten gar nicht sichtbar sein - Unterputzmontage.
Kanal soll nachträgliches und einfaches/schnelles Ziehen des fertigen Zusatzkabels (Ethernet, USB, HDMI, andere mit Steckern auf beiden Enden
vormontiert) ermöglichen.
Daher sind die typischen Rippenrohre mit Kreisquerschnitt für Unterputzkabelinstallation nicht bestens geeignet - es wird hacken beim Kabelziehen.
Ich dachte mir von Kabelkanals mit rechteckigem Querschnitt,
wie man sie normalerweise im Bereich der Sockelleisten legt.
Diese haben nämlich glatte Wände.
Einlass und Auslass können Einfach sein, ohne Verblendung,
lediglich sauberer Abschluss der Kanalrändern wäre gut.
Wird so was praktiziert?
BID = 823547
Durchaus.
Selbst wenn man sein Brennholz nicht selbst macht...
BID = 823549
clembra
Da kannst du so ziemlich alles nehmen, was die Wand statisch verkraftet. Vom Fränkischen Multimediarohr über Lüftungskanäle (rechteckig) bis zum Abwasserrohr.
BID = 823596
Chris11
Ich hab einfach ein 100er rechteck Kabelkanal eingestemmt (besser in Gasbeton eingesägt) und mit Fasermatte drüber verpuzt. Musst halt drauf achten das Du hinter Dem Fernseher rauskommst.
MFG
Christian
BID = 823646
Surfer
Graues Abwasserrohr in 70 und am Ende jeweils nen 45° Bogen drauf-Fertig.
Ist günstiger als n 100 Kabelkanal.
Gruß Surf
BID = 823755
Aber ist VIEL tiefer!
Ob das statisch zulässig ist (oder überhaupt in der Wanddicke unterzubringen...), muß im Einzelfall vorab geklärt werden.
BID = 823766
fuchsi
Ich mach das gerne mit einem 50er Rohr, dass oben und unten in einer rechteckige Unterputzdose endet (anstatt irgendwelchen 45° Bögen)
Aber, wenn das eine 10er Mauer ist, braucht man erst gar nicht darüber nachdenken, etwas zu versenken. Da habe ich schon ganz tolle Lösungen mit Rigips Vorbauten gesehen, die einfach von Boden bis Decke ca. 50cm breiter als der Fernseher waren. Muss natürlioch auch zum Möbilar passen.
Ansonsten hier eine interessante Lektüre
http://www.dgfm.de/fileadmin/downlo.....n.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483342   Heute : 16746    Gestern : 22017    Online : 643        23.11.2026    23:47
