Bildbreite MON zu klein TF1204 & ES2824VLR
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Bildbreite zu klein TF1204 & ES2824VLR
BID = 4289
Geräteart : Monitor
Hersteller : Bildbreite zu klein
Gerätetyp : TF1204 & ES2824VLR
Chassis :
FCC ID : keine
Zweiter Versuch!
habe zwei 14/15-Zoll-SVGA-Monitore verschiedener Hersteller, Tandon TF1024 und Escom ES2824VLR, mit dem gleichen Fehler: Die Bildbreite ist etwa 20 % (2 cm am rechten und linken Bildrand) zu klein.
Beide Monitore haben keinen externen Bildbreitenregler. Den Tandon-Monitor habe ich geöffnet. Das Horizontal-IC ist ein TDA 1180 von ST (SGS-Thompson). Intern habe ich auch keinen Bildbreitenregler gefunden (genauer: Regler der die Bildbreite z.Zt. beeinflußt, Regler sind nur mir Pos.-Nr. beschriftet).
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Geometrie und Bildhöhe ist bei beiden Monitoren okay. Hat jemand einen Service-Tipp oder Stromlaufpläne? FCC-ID haben beide Geräte nicht.
Wie funktioniert denn die Bildbreitenreglung normaler Weise bei Monitoren/TV-Geräten. Eine Reglung des Ansteuerungsimpulse für die Horizontalendstufe kommt kaum in Betracht, da diese als Schalter arbeitet, oder ...?
Gruß, Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503951   Heute : 20522    Gestern : 16862    Online : 842        24.11.2026    22:29
