Philips MON
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips
BID = 4200
Monitor1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID : 4CM6088 / 20 T
kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe einen Philips Monitor 17", der kurz einschaltet und dann sofort abschaltet. Erst leutet LED noch grün und dann gelb, wenn er abschaltet. Die Entmagnetisierung ist am Anfang vorhanden (Krachen beim Einschalten).
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 4219
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Und was hast du schon gemessen ?
BID = 4246
Monitor1
Hat am Anfang Spannung am Zeilentrafo. Wenn die LED gelb wird und er abschaltet, dann ist sekundärseitig vom Netzteil keine Spannung mehr. Natürlich auch am Zeilentrafo nicht mehr. Er schaltet praktisch total ab.
BID = 4264
Welle
Hi
Mach Du auch mal den Lampentest,,,
Ist wohl die Zeilenendstufe defekt...
BID = 4270
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Lampentest bei Monitoren geht nicht immer.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503799   Heute : 20370    Gestern : 16862    Online : 222        24.11.2026    22:15
