einfache Schaltungen mit Schütz/Schützen zuhause aufbauen! Hilfe!
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 823083
kurupt
Morgen,
da demnächst die praktischen Prüfungen anstehen und die Aufgaben da hauptsächlich mit Schützen zu tun haben, möchte ich mich gerne von zuhause aus drauf vorbereiten. Ich hab mir hier eine Verteilung zusammengebastelt mit der ich schon einige einfache Schaltungen umgesetzt habe. Nun hatte ich vor ein bisschen weiterzugehen und mit Schützen evtl Relais zu arbeiten. Bei der suche nach Schützen is mir aber aufgefallen, dass es da ja 100000 verschiedene Arten von Schützen gibt. Meine Frage ist jetzt, was für ein Schütz wäre am besten für mein Vorhaben geeignet? Ich will wie schon gesagt nur einfache Dinge damit machen und kein Motor in betrieb nehmen (ist denke ich zu aufwendig bzw. zu teuer).
Wäre auch super wenn mir jemand ein paar einfache Schützschaltungen nennen könnte, die leicht von zuhause aus praktisch umsetzbar sind und was für Material benötigt wird. Pläne,Anleitungen,Tutorials und Videos wären auch super!
Mit freundlichen Grüßen
BID = 823084
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Für welchen Beruf ist die Prüfung denn ?
Habt ihr in der Schule/Firma denn noch keine Schützschaltungen aufgebaut ? Bzw sind dir keine Schaltungen bekannt ?
Suchworte wären :
- Wendeschütz-Schaltung
- Stern-Dreieck-Schaltung
- Stern-Dreieck-Wendeschütz
- Dahlanderschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 31 Mär 2012 12:14 ]
BID = 823088
Na klar. Es gibt sie in verschiedenen Spannungsarten/und ~höhen, mit verschiedenen Nennströmen, mit und ohne Hilfskontakten.... dies ist aber nebensächlich. Hier mal ein typisches Schütz für 230V~ (also Netzspannung), ohne für diese Marke großartig Werbung zu machen wollen :Schütz
demnächst die praktischen Prüfungen anstehen [...]was für Material benötigt wird. Pläne,Anleitungen,Tutorials und Videos wären auch super!
Hmm...sollte das nicht Teil der Ausbildung gewesen sein
Wenn du nur ein paar Schütze zum Üben haben willst, würde ich dieses Angebot vorschlagen.
BID = 823097
Wenn es dir nur um die Schaltungsfunktion geht nimm Relais mit 4 Wechslern.(Zb von Finder)
BID = 823108
kurupt
Elektroniker Gebäude und Energietechnik
doch,nur musste ich durch eine Verletzung lange aussetzen und mir den meisten Stoff selbst beibringen.
Ja klar das weiss ich natürlich! aber das es soviel verschiedene gibt,dass irrietiert mich ein wenig beim Kauf!
Kann ich denn mit dem von dir geposteten Schütz alles mögliche machen, oder ist das nur für Motoren ausgelegt?
Hatte mir vorgestellt mit dem Schütz mehrere Lampen/Leuchten zu schalten, so das dass ganze auch Sinn macht und von zuhause aus umsetzbar ist. Ist das machbar? Weil immer wenn ich etwas über Schütze les, ist das in Verbindung mit Motoren...
BID = 823131
Sehr löblich, sieht man selten
Das ist kein Problem, kannst du machen. Der Hersteller schreibt da die Anschlussdaten von Motoren rauf, weil dies eben das Haupteinsatzgebiet ist. Es können aber alle Wechselstrom-Verbraucher (und mit bestimmten Beschränkungen auch DC-Verbraucher, siehe mein P.S.) angelossen werden, solage dies nicht die Nennschaltleistung des Schützes überschreitet.
P.S. Du musst nur aufpassen, wenn du damit hohe Gleichströme (>10A, ohne mich da jetzt genau festlegen zu wollen) schalten wolltest. Dies vertragen die Kontakte nicht so gut (Stichwort: Funkenlöschung)
BID = 823175
kurupt
Lässt sich nun mal nicht ändern , trotzdem danke!
Das heisst, dass ich mit meinem Vorhaben eigendlich sogut wie jedes Schütz verwenden kann? Will wie gesagt nur paar Pressovalleuchten damit schalten, damit ich die Funktionsweise des Schützes zu 100% verstehe und in der Praxis schnell umsetzen kann.
BID = 823176
Wenn du keine großen Lasten schalten willst und dir 7A reichen würde ich wie oben schon geschrieben Relais nehmen. Mit 4 Wechslern hast du die Möglichkeit entweder 4 Schließer oder 4 Öffner oder jede beliebige Kombination davon zu Verwenden. Die Lastkontakte der Schütze sind für dich eher uninteressant , da du eh eher die Steuerkontakte (Hilfskontakte) benötigst.
Edit: Zum Beispiel Wendeschützschaltung
Finder 4 Wechsler 230 V AC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mär 2012 21:05 ]
BID = 823177
Ja, das heißt es (immernoch )
Solange du nicht ein 24V~ Schütz an Netzspannung anschließt, gibt es keine Probleme.
BID = 823243
Rhodosmaris
Ich würde an Stelle des TE zu Schützen/Relais tendieren, die von der Anzahl und Art (NO-Schließer/NC-Öffner) der Schaltkontakte mit denen in der Berufsschule übereinstimmen.
Schließlich wird mit denen auch die Prüfungsaufgabe umgesetzt.
Kauft der TE jedoch Bauteile mit abweichenden Arbeitskontakten, baut er die Übungsschaltungen anders auf, als es in der Prüfung mit den dort zur Verfügung stehenden Schützen möglich wäre.
ciao Maris
BID = 823314
kurupt
Hab mir jetzt ein Schütz und ein Relais mit Öffner/Schließer Kontakten bestellt. Werde dann evtl. nach hoffentlich erfolgreichem testen mal berichten.
Danke erstmal für die Hilfe!
BID = 823374
Die vier Schütze in der Bucht hättest Du ja nun recht billig haben können. Verpasste Cance!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519198   Heute : 13177    Gestern : 22653    Online : 1157        25.11.2026    10:08
