Tamashi LS HT-08 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS Tamashi HT-08 --- Trafo |
BID = 823074
schnuffi.nelson Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Breckerfeld
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Trafo
Hersteller : Tamashi
Gerätetyp : HT-08
Ich habe einen defekten Aktiv-Subwoofer bekommen. Leider fehlt der Trafo.
Wie kann ich rausfinden/ermitteln welchen Trafo ich jetzt einbauen kann?
Wie kann ich die Ausgangsspannung (vom Trafo) ermitteln. Gibt es irgendwo auf der Platine bezeichnungen dafür? Der Subwoofer hat eine Leistung von 90 Watt.
Dir Kondensatoren auf der Platine 4700 uF 35V.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Als Anhang: BIlder der Platine. Anschluss 3 Pine.
Danke
Rafael
BID = 823077
Genaue Angaben zum Trafo kann man so nicht ermitteln, nur schätzen.
Die Elkos vertragen maximal 35V, also darf der Trafo maximal 24V liefern.
Im Leerlauf ist die Spannung aber höher, wie hoch genau, hängt vom Trafo ab. Mit einem 24V Trafo würden dir also die Elkos irgendwann um die Ohren fliegen. Ich würde daher zu einem 18V Trafo greifen.
Wenn die Versorgung symmetrisch ist, wovon ich jetzt ausgehe, würden z.B. 2x18V 100VA passen.
Weitere Infos zur Schaltung würden aber helfen. Das sieht auch eher nach einem billigen Heimkinosystem aus, nicht nach einem reinen Aktivsubwoofer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194139569 Heute : 49736 Gestern : 70074 Online : 712 3.11.2026 18:20 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.290751934052
