BID = 822977
Sebastian12341 Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Kalsruhe
BID = 822978
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Ja natürlich!
Du kannst 1000 Stück 1 kOhm Widerstände (nicht "Wiederstände) in Reihe schalten. Oder halt 100 Stück 10 kOhm, oder 10 Stück 100kOhm... usw.
Gruß Jens
BID = 822981
könnte ich auch 2 470 kohm Wiederstände nehmen?
BID = 822982
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
| Ein kleines m war das nicht milli ? |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 30 Mär 2012 19:00 ]
BID = 822983
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Sorry, ich sehe da keine Schaltung, ich denk mal eher der Hintergrund war Werbung zu der externen Seite zu betreiben !
MFG Ralf
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 822984
jhl Schreibmaschine
Zwei Stück 470 kOhm in Reihe werden mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch funktionieren. Obwohl Dein Link nur auf die Hauptseite weist und nicht auf die eigentliche Schaltung.
Gruß Jens
BID = 822986
ohh Entschuldigung eigentlich sollte das bei basteleien die einfache Alarmanlage sein aber der link dazu geht wohl nicht sorry
BID = 822990
EN1RZ Stammposter
http://www.dieelektronikerseite.de/.....e.htm
Und es geht doch !
MFG Ralf
BID = 822993
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich bei dieser Schaltung statt den 1mohm Wiederstand einen anderen nehmen |
Anstelle eine 1mOhm Widerstands kannst du auch einen langen Nagel nehmen, das dürfte in etwa hinkommen.
BID = 822999
Zwischen 1mOhm und 1MOhm ist ein riesiger Unterschied.
1mOhm wären 0,1Ohm, 1MOhm sind 1000000 Ohm. Und das Ding heißt Widerstand, nicht Wiederstand.
BID = 823000
| | zwischen mohm milliOhm und Mohm Megaohm liegen Welten genauso wie bei mm und km. Für den 1 Megaohm Widerstand kannst du alles im Bereich 820 Kiloohm bis 1,2 Megaohm verwenden. |
BID = 823002
perl Ehrenmitglied
| | 1mOhm wären 0,1Ohm, |
Nö.
Das sind 0,001 Ohm!
BID = 823007
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Zwischen 1mΩ (10 -3Ω) und 1MΩ (10 6Ω) liegen 9 Zehnerpotenzen, also eine Zahl mit 9 Nullen (1 Milliarde). Und das nur aufgrund eines Unterschieds in der Groß- und Kleinschreibung  .
BID = 823026
Murray Inventar
Vielleicht macht es in der Funktion aber keinen Unterschied
Große Rätselrunde
BID = 823039
clembra Inventar
| Die von dir verlinkte Seite verwendet (noch) sog. Frames, damit kannst du nicht einfach den Link aus der Adresszeile nehmen. Wenn du auf den zur Zielseite verweisenden Link mit der rechten Maustaste klickst sollte es "Link-Adresse kopieren" (FF) oder ähnlich geben. Damit bekommst du, fürs nächste Mal, einen brauchbaren Link. In diesem Fall war EN1RZ so nett |
