Led soll dauerhaft leuchten |
BID = 822739
Sebastian12341 Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Kalsruhe
Wie kann ih machen das , wen der Stromkreislauf kurz geschlossen wird und wieder unterbrochen wird das die led weiter leuchtet?
BID = 822742
nabruxas Monitorspezialist
Wie lange?
BID = 822744
So eine 1min wen möglich oder erst wen man ein taster drückt .
BID = 822755
Jornbyte Moderator
@ Sebastian12341
wie Alt bist du, ist ernst gemeint!
BID = 822759
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
überleg mal folgendes:
im "Normalfall" über einde Diode einen Kondensator (in diesem Fall großer ELKO) zu laden. Daran deine LED
Was passiert dann bei Spannungsausfall?
BID = 822821
@ Sebastian12341
13 , schlimm ?
BID = 822830
prinz. Moderator
Nö nicht schlimm
Aber vieleicht solltest Du erst mal schreiben für was Du das brauchst
dann findet sich auch eine Lösung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 822852
Also es soll so eine einfache stille alarmanlage werden . Wen der stromkreislauf kurz geschlossen wird und wieder unterbrochen soll die led trotz unterbrechung weiter leuchten so 1 min oder 50 sekunden . Ich hätte da villeicht an sowas gedacht http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Treppenlicht.htm
kann ich das auch mit Bc547 machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebastian12341 am 29 Mär 2012 19:06 ]
BID = 822855
clembra Inventar
Wenn man durchgehend eine Spannung zur Verfügung hat ist dein Vorhaben kein Problem. Die gezeigte Schaltung sollte so funktionieren. In der Bauteilliste oben steht, dass von BC546 bis BC550 so ziemlich alles geeignet ist.
Eine einfachere, evtl. ausreichende Version könnte so aussehen:
BID = 822860
Ok danke aber was ist s4? und gnd ist masse oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebastian12341 am 29 Mär 2012 19:57 ]
BID = 822863
clembra Inventar
Ein Schalter, stellvertretend für das, was du uns nicht gesagt hast und das den "Alarm" auslösen soll. Da die Skizze in einer Testdatei erfolgt ist, die schon ein paar Bauteile hatte fangen die Zahlen nicht bei 1 an.
Gnd ist die Abkürzung für Ground, englisch für Masse bzw. bei einfachen Anwendungen gleichbedeutend mit Minus.
Da es in meiner Zeichnung nur eine Verstärkerstufe gibt wird der Elko etwas größer erforderlich sein als im von dir verlinkten Beispiel. Wenn man aber die LED mit weniger Strom, z.B. 5mA betreibt (siehe unsere LED-FAQ) kann auch R4 vergrößert werden.
BID = 822873
prinz. Moderator
Ich würde dir Vorschlagen schau doch mal bei Conrad rein
die haben fertig zusammen gestellte Bausätze auch für Anfänger
1.Freischalten
BID = 822874
Otiffany Urgestein
Besser ist diese Schaltung:
Noch besser wäre die 2. Schaltung, da könntest Du die Leuchtdauer einstellen.
S1 ist für den Reset des Timers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mär 2012 21:12 ]
