Hirose? Stecker Gr.12 weiblich 3-polig ..Bezugsquelle?
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 822800
DomiAleman
Hallo..
Ich suche den abgebildeten Stecker. Aufschrift PLT.
Sieht wie ein Hirose Stecker aus, jedoch hat das schwarze Vorderteil 12,5mm Durchmesser.
(Hirose HS12 hat vorne laut Datenblatt 12mm, außerdem gibt es den scheinbar nur 2-polig?)
Wer weiß, wie dieser Stecker heißt, und vor allem: WO gibt es den?
Bei RS, Farnell, Reichelt bin ich nicht fündig geworden.
Danke für Tipps..
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 822812
GeorgS
Daß
Ziemlicher Unsinn ist, ist dir klar?
Auf deutsch unterscheidet man Stecker gegen
Buchsen/Dosen/Kupplungen!
Dein "weiblich" ist ein Anglizismus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822815
DomiAleman
...Auf deutsch unterscheidet man Stecker gegen
schade...das hilft nicht wirklich weiter..
DoMi
BID = 822818
nabruxas
Monitorspezialist
Hirose?
Bist Du sicher?
Das Teil sieht meines erachtens nach einer ordinären Mikrofonkupplung (aka. Stecker) aus!
http://www.thiecom.de/mikrofon-stecker-und-buchsen.html
BID = 822827
DomiAleman
nabruxas hat am 29 Mär 2012 13:38 geschrieben :
Hirose?
Bist Du sicher?
einigermaßen sicher...daher auch Hirose mit Fragezeichen..
siehe auch:
http://de.farnell.com/hrs-hirose/hs.....61597
Auf solche Mikrofonstecker bin ich auf meiner Suche auch Haufenweise gestoßen.
Der gesuchte Stecker sieht ansonsten identisch aus wie der Mikrofonstecker eines Funkgerätes...nur eben mit 3 Polen.
DoMi
BID = 822865
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du bei meinem Link auch einmal nachgesehen?
3polig ist dabei.
BID = 822870
DomiAleman
nabruxas hat am 29 Mär 2012 20:10 geschrieben :
3polig ist dabei.
Oh..hatte ich übersehen, da stattdessen ein vierpoliger abgebildet ist...das könnte der passende sein. Leider keine weiteren technischen Details zu sehen, Maße, Kontaktbild..werde wohl morgen mal dort anrufen.
Danke für den Tipp..
DoMi
BID = 822901
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kenne die Firma auch nicht, war eine recht kurze Suche wenn man weiß wonach man suchen soll.
Ich kenne diese Steckerserie unter der Bezeichnung "NC-5xx".
Es gibt noch andere codierte Stecker die ähnlich aussehen.
BID = 823138
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist ziemlich sicher ein Stecker bzw. Kupplung für Funkgeräte.
Damit wird das Mikrofon angeschlossen. Der schwarze Kunststoff sollte einen Durchmesser von 1/2 Zoll haben, 12,7 mm. Der Durchmesser für das Gewinde beträgt etwa 15 mm. Die gibt es mit verschiedener Kontaktzahl, fängt bei drei Kontakten an. Das ist dann Masse, Mikro+ und PTT. Momentan habe ich hier nur die vierpolige Variante. Deren Stifte haben einen Durchmesser von 2,5 mm, wird beim dreipoligen ebenso sein. Wenn Du vor Ort einen Händler für CB- oder Amateurfunk hast, kannst Du da mal probestöpseln.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523977   Heute : 17968    Gestern : 22653    Online : 875        25.11.2026    14:11
