Siemens WäTro WTXL 751 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 751 K --- Gerät trocknet nicht richtig
Suche nach Siemens WTXL Gerät trocknet nicht richtig
BID = 822548
DerMichl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 751 K
S - Nummer : WTXL 751K/01
FD - Nummer : 8305200514
mein erster Beitrag gleich mal ein Hilferuf.
Mein Wäschetrockner trocknet nicht mehr richtig. Die Heizung heizt zwar, aber der Trocker bleibt irgendwo bei einer halben Stunde Restzeit hängen und läuft und läuft und läuft...
Die Wäsche kommt dann selbst nach weiteren 2 Stunden zwar warm, aber nicht ganz trocken raus. Die Heizung hab ich mal ausgebaut und versucht durchzumessen. 'Versucht' deswegen, weil ich leider alles andere als vom Fach bin und mir eigentlich nicht wirklich zu helfen weiß. Wegwerfen will ich das gute Stück aber auch nicht gleich, Thema Wegwerfgesellschaft.
Aber zurück zu dem was ich gemacht habe: Auf der Heizung steht geschrieben, E1 = 700W, E2 = 1800W => Widerstand gemessen: Das Messgerät schreibt zumindest das, was ich ausgerechnet hab, Realschulphysik sei Dank. Mal grundsätzlich: War es denn überhaupt sinnvoll den Widerstand der Heizspulen zu messen?
Dann hört es aber auch schon auf, Latein: Ende!!!
Ein klein wenig Verstand würde mir dann noch sagen, dass zumindest die Restfeuchte richtig gemessen wird, da ja wie schon erwähnt, die Zeit nicht weiter abläuft. Hab mal gehört das wird über die Mitnehmer gemacht, indem Strom "durch die Wäsche geschickt" wird. Is da was dran?
Der Temperaturbegrenzer sollte es eigentlich auch nicht sein, da ja generell die Heizung läuft.
Hab noch gesehen, dass es unten an der Tür einen weiteren Temperatursensor gibt. Gehen solche Temp-Sensoren auch hin und wieder kaputt?
Alles was mir jetzt noch einfällt, wäre eine Sichtprüfung der Elektronik auf gebrochene Lötstellen zu machen, wo auch immer "die Elektronik" dann in dem Gerät sitzt...
Ich hoffe ihr könnt mir den ein oder anderen kleinen Tipp geben, damit ich das gute Stück nicht kampflos aufgeben muss...
Danke schonmal und viele Grüße
DerMichl
BID = 824273
taktgenerator
Die Trommel dreht sich aber, oder?
Wenn er heizt und dreht, muss etwas verstopft sein.
-Kondenser säubern
-Lüfterräder prüfen
-Luftwege kontrollieren ggf. reinigen
BID = 824387
Schiffhexler
Moin DerMichl
Willkommen im Forum
Stimmt genau, aber dann würde die Trockner Fertig melden.
Mach dass, was Kollege taktgenerator geschrieben hat und wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel
und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Schönes Osterfest
wünscht Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    19:11
