AEG WaTro Lavamat turbo L14720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserleck & keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat turbo L14720 --- Wasserleck & keine Funktion
BID = 822472
Cyber-Dan
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasserleck & keine Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat turbo L14720
Typenschild Zeile 1 : P6358489
Hallo...
vielleicht weiß jemand Rat. Bis kürzlich lief das gute Stück zuverlässig und ohne Probleme. In den letzten Tagen dann schien die Maschine an der Unterseite Wasser zu verlieren. Ich habe dann beim Schleudern verdächtige Geräusche gehört und kurz vor Beendigung des Programms abgeschaltet und die Wäsche entnommen. Beim "Handtest" scheint die Trommel durch irgendetwas abgebremst zu werden, allerdings nur in eine Richtung. Ich habe das Flusensieb gereinigt (ohne größere "Fundstücke")und die Wasserzufuhr überprüft.
Beim folgenden Startversuch nun tut sich nichts mehr, keine Fehlermeldung, kein Blinken, einfach gar nichts ......
Ich habe dann mal den Waschmittelbehälter gereinigt und ca. 1, 5 l Wasser in die Maschine gefüllt. Nur wenige Sekunden später hatte ich selbiges Wasser vollständig auf dem Fußboden....
Für jegliche Hilfe vielen Dank im Voraus....
BID = 822514
Cyber-Dan
So, habe das Leck geortet. Ich nenn das Ding mal "Gummimanschette" an der Tür. Hat einen ca. 1 cm langen Riss an der Unterseite.
Und noch ne gute Nachricht, die Maschine läuft grundsätzlich wieder, das heißt sie reagiert wieder auf Befehle, warum das so ist, da habe ich keine Ahnung....
Da ist nur noch dieses beängstigende Geräusch im Schleudergang.....
BID = 822595
Schiffhexler
Moin Cyber-Dan
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    14:27
